Tengo una planta AX 30 prende pero al conectar la entrada de audio manda un ruido a los parlantes como de un golpe y no funciona los canales el del tuner suena pero se va la vos se escucha como 3 segundo y luego se calla al elevar el volumen suena de nuevo y luego se va le agradecería su ayuda gracias.
I have an AX 30 amplifier, but when I connect the audio input, it sends a noise to the speakers like a blow and the channels do not work, the tuner sounds but the voice goes away, it sounds like 3 seconds and then it shuts up when raising the volume it rings again and then it leaves I would appreciate your help thanks.
