Udv
a kerdesem az lenne,hogy miutan kikapcsoltam az ipari gepet es kivettem az adott PLC-t , minden tovabbi nelkul kicserelhetem e az ELEMET benne. Nem fog elveszni semmi ?
a PLC egy Panasonic FP2-C1D tipusu es egy kefegyarto gepet uzemeltet, ugy hogy a PLC egy WIN-XP rendszeren futo PC-vel van kapcsolatban
 MEGOLDAS: Volt benne DIP kapcsolo, SW2-ON ra allitva, nem vesziti el a programot, elem kivetelekor
, nem kellett semmit kiolvasni, nem kellett kabel, szoftver. Egyszeruen csak ki kellettt cserelni az elemet-aksit.
Minden jo tanacs es segitseg jol jott, minden hozzaszolas hasznos volt.
Az FP2 nem veszti el magát a programot lemerült elem mellett, csak a memóriában tárolt retain változók állnak alapértékre. Amúgy az FP2-t a gyártó saját színjére szerelve kell üzemeltetni, és annyira kontakthibás a sín, hogy az elemcsere üzem közben teljesen esélytelen lenne előlapról is, mert amint hozzáérsz, leáll. :) Az FP7-nek már nincs szüksége elemre, csak az RTC működéséhez és amúgy az FPdata nevű programmal lehet menteni a memóriaterületet.
szia:
ÁMEN
Na hogy értsd is és ne csak tudd, mit, mért csinálsz.
Kezdjük az elején.
A PLC-kben általában két típusú memória van. Van RAM és valamilyen ROM. Az, hogy az utóbbi milyen, most nem lényeges. Régen sima ROM-ok voltak, aztán jöttek az EPROM-ok, majd EEPROM, Flash stb. RAM-ból is van többféle, de jelen helyzetben ez is lényegtelen most. A szerepük a fontos.
A RAM-ban fut a program, mindig. A ROM pedig tárolja a programot. Mikor indul a PLC, akkor innen tölti be a RAM-ba, és futtatja. A Panasonicnak van olyan CPU-ja, amiben nincs ROM csak RAM. Tehát ide letöltöd a programot, RUN-ba teszed és fut a program. Könnyű belátni, hogy a RAM elveszíti a tartalmát, ha megszünik a tápfesz. Ehhez kell valamilyen backup fesz megoldás. Lehet akku, elem. Nagyon ritka csak RAM-ot tartalmazó CPU. Csak a régiek között pár példány. Egyszerűen nincs ennek a megoldásnak létjogosultsága a mai világban.
A RAM-nak van egy másik fontos szerepe is. Bizonyos területei remanens területek. Azaz úgy helyes, hogy a PLC programban be lehet állítani, hogy bizonyos változók remanensek (a Pana hold-type-nak hívja) legyenek. Mire is kellenek ezek?
Az egyik, hogy a program futásakor bizonyos változók értékeit tárolni kell, hogy a következő ciklusban is elérhető legyen.
A másik, hogy vannak olyan változók, amik paraméterként szolgálnak, de azt a felhasználó is meg tudja változtatni a kezelőfelületen (HMI, SCADA). Mondjuk egy hajtás sebessége alapból 100%, de azt mondják nekik csak 80%-al kell menni. Aztán egy ki-bekapcsolás után is megmarad a 80%.
De említhetnék egy üzemóra számlálót is, amit azért illik remanens területen megvalósítani.
Hogy a remanens területen tárolt adatok megmaradjanak, kell hogy legyen valamilyen backup feszültséged, mint amit fentebb említettem.
Mi történik ha lemerül az elem, akku tönkrement? Igazából semmi, csak a remanens területen tárolt adatok elvesznek, ha a tápfesz elmegy.
Ez a paraméter jellegű adatoknál azért nem gond, mert ha a programozó adott inicializálási értéket az adott paraméternek, akkor az fog betöltődni, mikor a ROM-ból betölti a PLC az programot a RAM-ba, induláskor.
Hogy honan tudni nálad van ROM? Onnan, hogy rossz backup elem mellet is elindult a gép bekapcsoláskor. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a program valamilyen ROM-ban van.
Hogyan illik elemet, akkut cserélni szakszerűen? Röviden, ahogy a user manual leírja.:) De kifejtem kicsit.
Azért, hogy ne veszítsd el a paramétereid, amik a remanens területen vannak, így feszültség alatt. Erre van mikor van lehetőség és van amikor nincs. Gyártó függő, hová teszik az elemet. A Pana sajnos hátra, így le kell venni a CPU-t. Itt jön be az a funkció, hogy copy RAM to ROM. Azaz kimásolod az aktuális RAM tartalmat a ROM-ba. Ezt sokféle módon lehet. A régieknél, ahol még külön kellett UV alatt törölni a ROM-ot, ott elöször a PC-re kimentettük a futó progit, majd visszaírtuk. Ma már valamilyen EEPROM van a PLC-kben, így ezt a programozó rendszerből meg lehet tenni, vagy akár külön kapcsoló is lehet rá.
A te esetedben már erre sincs szükség, mert rossz elemmel ki lett kapcsolva a gép, így okafogyottá vált a dolog. Egyszerűen vedd le a CPU-t, cseréld ki az elemet és kész is vagy a dologgal. Évekig nem kell vele foglalkozni.
Más gyártóknál (pl. Siemens sok típusa) már elem sincs, akkor sem veszíti el a remanens területről az adatokat.
Természetesen, amit leírtam nagyon le van egyszerűsítve, ennél jóval összetettebb a PLC működése, felépítése.
Ettől függetlenül, remélem így kicsit világosabb lett a dolog.
Üdv,
KN
Tisztelt KN
nagyon koszonom a reszletes tajekoztatast,felvilagositast nagyon rendes voltal
meghivnalak egy italra, de szerintem messze vagyunk egymastol
no mindegy, majd maskor
koszi mindent
Nagyon szívesen!
Virtuálisan koccintunk...
Remélem sikerült megoldani.
KN
Igen, minden rendben volt, ugy tortent ahogy mondtad, kb 20perc munka volt, tobbet vacakoltam a PLC sinrol valo leemelesevel mint magaval az aksi cserejevel
Na ennek örülök!
Gratula!
KN
Szia.
A CPU hátulján van egy DIP kapcsoló , az SW2 milyen állásban van?
Ha "on", akkor cseréld ki bátran, nem kell semmi forrasztgatás, hókusz-pókusz.
Indulás után az állítható paramétereket át kell nézni, mert azok visszaálnak a programban megadott inicializálási értékekre, már ha beállítottak ilyet.
KN
még valami
merre keressem azt a DIP kapcsolót, mellékelek egy képet
valahol ott a nyomtatott lapon kell lennie ?
ja jól van, gondolom ott hátul látszik valami DIP féle
, ok, rendben elnézést
Ott van a backplan csati alatt. de nincs jelentősége. "ON" állásban lesz.
KN
Szia
Köszi, nagyon hasznos amit mondtál
Mivel a gyárban van még a PLC egy gépben,csak majd később tudom kiszerelni és megnézni a DIP kapcsoló állását.
Mi van ha mégis OFF állapotban van ?
Egyébként az aksi szerintem teljesen le van merülve, mert a gép azon része amit ez a PLC vezérel nem indul, csak néhány oda--vissza RESET-elgetés után, amit az olasz gyártó ajánlott és bejött, de vacakolgatás.
Abból amit írsz, biztos, hogy ON állásban van.
KN
100% hogy on állásban van
Amugy ha már elfelejtette volna a programot hiába resetelgetnéd
Szerintem us nyudodtan mehet az akksi csere
rendben
holnap megnézem és remélem könnyen megoldható lesz, ahogy mondtad
majd jelentkezem
Cserélni úgy érdemes, hogy nem hagyod feszültség nélkül. A programcsatlakozó a tool feliratú kerek soros port. Ahhoz árulnak programozó kábelt az alin. (USB-RS232C átalakító)
Kalex
hat igen , akkor softver is kell, meg stb,
egyebkent nem foglalkozom PLC-el, csak most adodott hogy ki kellene cserelni az aksit
de azt hiszem az elemtartos forrasztas lesz a megoldas, amennyiben hozzaferhetoek a + es gnd fulek
Bár a korábbi hsz.-em törlésre került(?) , de még egyszer... Nem kell semmi forrasztgatás és hasonló művelet.Updt: vak voltam,nem lett törölve.
Sorry
Szia ,
Soros portra készíthetsz tool port programozó kábelt PS2 billentyű vagy egér kábeljából.
Szoftver kell a vezérlő program letöltéshez FPWIN GR
Az adat mentéshez Fp dataeditor
Szerintem is jobb ha nincs lekapcsolva az elemcsere alatt.
Szia
Ajajj, ez nem hangzik túl egyszerűnek
A kábel összerakás része az még OK
Talán a szoftverek is meglesznek
Aztán gondolom a programot kell kiolvasni, tárolni, majd elem csere után visszatenni, közben meg a PLC kapjon 230V táplálást, legalábbis addig, amig ugye kiolvassuk a tartalmát, majd kikapcsoljuk, elemet cserélünk és vissza irjuk feszültség alatt a programot
Valahogy igy kellene ?
A válasz röviden, nem.
Most nincs időm, hosszasan leírni az okokat.
Nem kell semmit visszaírni,stb.
Du leírom mit, hogyan csinálj.
KN
jo, az jó lenne ha leirnád mit hogyan csináljak, mert mostmár nagyon sokféle ötlet kering itt
Még annyi lemaradt,hogy az egyik tüskét ki kell törni a ps2 dugóból
Pontosan ahogy a javított rajzon van pirosan :
szia: régen többször cseréltem PLC-ben elemet
Az elemtartőra ráforrasztottam egy 3 V-os elemtartót, úgy cseréltem, nem volt panasz
Ha nem volt teljesen lemerülve, jó kell legyen
oksi, ez jo otlet, lehet hogy ez lesz a legegyszerubb megoldas
Szia,
A földelt pákaheggyel vigyázni kell !
Sok tipusnak a Dc tápja is földelve van.
Mit ír róla a kezelési?
https://files.valinonline.com/userfiles/ct/documents/panasonic/panasonic...
Tóni
a 4.1.4 fejezetben van szo a batrirol, de az elso inditasrol van szo, amikor eloszor inditjuk be a PLC-t, akkor meg nincs gond, hiszen alapbeallitasok vannak a PLC-be, arrol nem beszel a kezelesi konyv, hogy mi van akkor ha cserere szorul a batri
Magában a plc-ben cserélnéd az akkut, vagy egy kivehető modulban?
egy kiveheto modulban, vagyis szerintem ez maga a PLC hiszen az elolapjan ott villog a piros led hogy BATERY problema
Gondolom csak kivett állapotban cserélhető így az akku.
Ha RAM alapú, akkor el fog veszni belőle az adat.
Szerintem mentsd a PLC programot, vedd ki a modult, cserélj elemet,és írd vissza a programot, ha szükséges.
Mentésed mindenképp legyen.
ok, koszi
csak az a baj, nem tudom hogyan mentsem a programot
gondolom kell hozza egy Panasonic softver amivel hozzaferek a PLC-hez
egyebkent mellekelek egy kepet hogy is nez ki a dolog
lehet ezzel az RS232-es kabellel kell hozzaferni ?
kell szoftver ?
A program RAM-ból fut, az elem lemerülése miatt a programot ROM-ba kell menteni.
Nézd meg van-e a PLC-ben AFP5208 vagy AFP5209
Az ilyen PLC-n régebben volt egy gomb, amivel át lehetett tolni a programot ROM - RAM és RAM - ROM
Az is kérdés hogy mostanában volt e lekapcsova a gép. esetleg áramszünet stb.
Mert ha igen és visszaindulásnál elindult a gép akkor már a ROM ban van a program.
Ha amióta írja a battery hibát nem volt lekapcsolva akkor érdemes egy mentést csinálni róla.
Ezt a gyártót nem ismerem de más gyártók PLC i ahol szintén az alaplapon van az elem, kb 20 másodpercig nem veszti el a programot lehuzott battery csatlakozóval sem.
a gép úgymond szakaszos időközönként üzemelt, mondjuk 2 hétig minden nap, majd 30 napig állt
Megjegyzem több éves a gép és használtan vették
Elképzelhető hogy az aksi már teljesen lemerült
Inditani úgy lehet, hogy hol a vezérlő számitógépet ( XP) hol magát ezt a PLC-t kell reszetelni és akkor elindul, azután működik
Újabb inditáskor ismét RESET
koszi, ez mar nagy segitseg, majd megnezem a user-ben
Sajnos nem a PLC-k a fő profilom, a kérdésedre nem tudom a választ, ez már meghaladja a tudásom.
Biztosan akad itt olyan fórumtárs, aki tudja a választ, és segít.
