Segítséget szeretnék kérni. Javitok egy Grundig LCD TV -t. A probléma az , hogy a háttérvilágítás egyk csöve nem teljessen a leg jobb és ezért az inverter leál (a komplet inverter ki lett cserélve, inverter hiba kizárva). Ugy hallotam , hogy az inverter védelmi rendszere meg kerűlhető a mikéntjére lennék kiváncsi OZ964 ic van az inverterben. Egyébként erröl a tvről van szó: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=51-8610&kategoria=... A doksiban az inverter sajna nincs részletezve a tipusszáma:PLCD0320613
A segítséget előreis köszőnőm.
http://www.dianyuan.com/bbs/u/30/1120046496.pdf
A mintarajzon látszik hogy csatol vissza, ott méregess..
Egyébként ha a cső kuka, akkor az vihet magával mindent.. Cseréld ki, mert a színe és fényereje is rohamosan romolhat..
Én nemrég egy 20-30 fénycsöves inverterben kutakodtam, mert 1 trafó hibás volt. Azért ott maradt helyette még sok sok cső, s szinte észrevehetetlen volt a hiba... De itt egy hibás csövet hajtanál, ami sztem nem lesz hosszú életű..
Laci
Szia Laci!
Közi a válaszodat, teljessen igazad van, de mivel vettem bele egy másik invertert mert a régi gajra ment és nem szeretmém bebukni az árát ezért muszáj valamit csinálni a készülékkel és ennél többet nem ér a gép meg a tulaj sem fizet érta tübbet a javitásért ugysem kérek pénzt mert szivességi alapon megy . Most le van húzva az egyik cső és igy müködik , most már csak az a diléma , higy mi a jobb megoldás , hagyam lehúzva acsövet és bizni , hogy ez kevésbé terheli az elektronika lelkivilágát, vagy valami elegánsab megoldáson gondolkodni a csövet vissza dugni és valahogy átrázni a védelmet kockáztatva esetleg az új inverter életét. Kiváncsi lennék,hogy te mit döntenél. Kutakodva még ezt találtam ami kisértetiessen hasonló a felépítése még a pozició számok is stimmelnek (igaz más tipusu IC-vel van Nem OZ964-el henem OZ960,lábkiosztás UA.)
" http://elektrotanya.com/emax_plcd0318604h_inverter_toshiba-20vl33_sm.pdf... "
Véleményedet kiváncsian várom és előreis köszönöm.
Üdv.: Tamás
Egy - két hétnél tovább nem fog működni , meg a képen is látszik majd a hinyzó cső hiánya...
Csövet is lehet szerezni , és cserélni is.
