Sziasztok. Pm25LV010 flash memóriába szeretnék írni egy szoftvert. Kérlek segítsetek, com porthoz keresek kapcsolási rajzot. Köszönöm.
      2012, August 6 - 20:50
    #1
Sziasztok! Senki nem tud segíteni, hogy hol tudom beszerezni ezt a szoftvert amit a flashromba kell írni?
Sziasztok. Nem hagyott nyugodni, sikerült elérnem hogy a PonyProg látja a Pm25LV010-et. Megépítettem ezt a kapcsolást és jó lett:http://www.lancos.com/siprogsch.html Már csak a program kéne a monitorhoz amit ebbe az IC-be kell írni. Hol tudom ezt letölteni?
Meg jan-februarban (is) volt tema a 25xxx programozhatosaga, s ugytünt, hogy ez esetleg itt is megoldas lehetne? "programator" http://elektrotanya.com/?q=hu/content/programator
Akkor csinaltam nyakot is hozza-az eredetit atültetve talan beszerezhetöbb alkatresz bazisra, s minden doksija ott van a fenti linken (2012-02-11 17:02, válasz, ID:120202, REF:120164) :yes: ...
Kari
Szia. Kipróbáltam a Pony PRog házi gyártásban nevű kapcsolást. Nekem nem ismeri fel a pony prog a flasht:(
Ti tudjatok; en csak rajzolgattam, meg emlekszem a topikra...
Kari
Köszi azért, lehet hogy én vagyok béna és benéztem valamit. De már feladtam nekem ez már magas.
Sziasztok. Elnéztem a két alkatrészt és megcseréltem őket a scaler panelen. Most rendessen a hejére tettem mindketőt, a készenléti led az előlapon világít már de nem kéken hanem rózsaszin. Olyan mint ha nagyobb feszt kapna és a monitor nem kapcsol be csak világít az a led. Szerintetek mi lehet a gond?
Sziasztok. Modosítottam a kapcsolást, és sikerült az eepromba bele írni a szoftvert. Legalábbis a PonyProg azt írta sikeres írás. De a monitorom mégsem indul:(
A szoftver a prociban van, az eeprom csak a műküdéshez szükséges vátoztatható értékeket tárolja(geo, rgb,stb.)
Szia. Pm25LV010-et és a 24LC16B alkatrészeket cseréltem. Azt olvastam hogy az első az egy flahsrom ezt üressen kell betenni a scaler panelba de a 24LC16B eepromba kell egy szoftver amit le is töltöttem a netről.
Szerintem fordítva olvastad,a 25LV-ben van a gyári szoftver,ha ezt üresen berakod akkor mitől tudja a proci hogy mit kell végrehajtania??i2C eepromban sosincs program, ezt akár üresen is berakhatod.Gyanítom hogy e két alkatrésznek az eredeti hibához semmi köze nincs.Szerintem rakd vissza az eredeti alkatrészeket,és kezd újra az egészet.
Szia. A 25LV-nem üres. Úgy értettem az üres szót hogy a boltban vásárolt 25LV-vel nem kell semmit csinálni szüzen megy bele a scalerbe. A 24LC16-ba kell írni egy szoftvert enélkül a monitor nem indul. Nem néztem körül rendessen és felcseréltem a 2 alkatrészt, fordítva építettem be őket. Gyanítom hogy a 25LV ez miatt tönkre is ment. Az a gondom most hogy nincsen ithon ilyen ic. És nem igazán lehet venni. Utoljára külföldről rendeltem. Ezerrel keresek Pm25LV010-et ha valakinek van kérem jelezze. Köszönöm.
Bocs de nem bírod felfogni, hogy a 2416-ban sosem volt és a büdöséletbe nem is lessz szoftver???
Azt meg erősen kétlem hogy te a boltban olyan 25LV-t vettél amibem tök véletlenül ennek a monitornak a firm-je volt beégetve.
Azt hiszem nagyon benéztem a dolgokat. Azt hittem hogy a 24LC16-ban van a monitor szoftvere. Ha jól értem akkor a Pm25LV010-be kell írni. A PonyProg meg tudja írni? Van valami kapcsirajz ehez az IC-hez? Köszönöm a felvilágosítást.
Szervusz isti03!
Kezd az egészet előröl!
Milyen monitor, és mi a hibajelenség?
Célszerű új topikot nyitni!
exGelkás
Szia. FujitsuSiemens L9ZA monitor. Hibajelenség az hogy egyáltalán semmit nem csináll. A konektorba dugva a led felvillan egyett és ennyi. A scaler panel volt szervízbe, 24LC16B és a Pm25LV010-et cserélték utánna működött. A szervíz előtt is ez volt a hibajelenség. Azt tudtam meg hogy a Pm25LV010 flashromot üressen kell betenni, de a 24LC16B-be kell a monitor szoftverét írni. Le is töltöttem a netről valami BIN. fájlt kb 2KB. Ezt írtam bele a ponyproggal. Lehetséges hiba még az hogy felcseréltem a 2 alkatrészt mert nem emlékszek pontossan hogy a scaler panelen hol meik volt.
Üdv! Pl ilyesmi: http://www.scienceprog.com/rs232-emulates-i2c-for-24cxx-memory-programming/
Szia. Ezt megépítem remélem működni fog. Csináltam egy másik kapcsolás alapján, de az nem működik a program nem látja az eepromot.
Szervusz!
http://www.lancos.com/prog.html
exGelkás
Szia. Nem LPT porthoz keresek kapcsolást. De azért köszönöm:)
A Poni tud soroson és párhuzamoson is működni. A megfelelő hardvert neked kell összeütni.
sanyika45
Elnézést a beleszólásért,de amit még senki nem mondott el! A ponyprog csak az xp-vel működik rendesen!! Win7-el nem jól kezeli a portot(kat)
További hasznos munkát!
Molnitron
Szia. A Win7-ben van egy olyan hogy kompatibilitási problémák megoldása, és ki lehet választani több op. rendszert. Win XP SP3-at választottam és úgy néz ki működik a program rendessen.
Szervusz!
Elnézést, most látom, hogy COM-hoz.
exGelkás
Ez hogy tetszik?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=191068
Üdv:Laci.
Bocccsssss, tévedtem!
Üdv:Laci.
