Bonjour J’ai un modèle TV Polaroid : TBSAND65QLED, il s’est soudainement éteint, j’ai changé l’alimentation et toujours pareil je pense que c’est la carte mère en court-circuit j’ai le 12v sur l’alimentation et dès que je branche la carte mère je ne les ai plus, je cherche les schémas de la carte mère MS68860-ZC01-01, Merci d’avance.
Hello I have a Polaroid TV model: TBSAND65QLED, it instantly turned off, I changed the power supply and still the same I think it's the motherboard short circuit I have 12v on the power supply and as soon as I plug in the motherboard I no longer have them, I look for the schematics of the MS68860-ZC01-01 motherboard, Thanks in advance.
Hello!
We don't speak French, please write in English!
Hello I have a Polaroid TV model: TBSAND65QLED, it instantly turned off, I changed the power supply and still the same I think it's the motherboard short circuited I have 12v on the power supply and as soon as I plug in the motherboard I no longer have them, I look for the schematics of the MS68860-ZC01-01 motherboard, Thanks in advance.
Hello
If no standby LED , then find in flat cable pin (Power supply to main board) Stanby Voltage. Measure if it short circuited to GND.
In mainboard from 12V got 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, maybe one of these stabilizator or DC/DC smd IC has short circuited or their smd capacitor is in short circuit.
Bonjour,
j'ai fini par changer de carte mère, le problème maintenant j'ai deux images cote à cote l'écran et scinder en deux fois ?
cdlt.
Bonjour,
enfin de compte c'est la carte mère qui n'est pas adaptée à l'écran 65 " , je me suis remis sur l'ancienne carte mère et j'ai trouvé la panne c'est un condo SMD hs repéré C136 à côté de IC U107, merci encore pour votre aide .
Bonjour ,
merci de m'avoir répondu, je vais contrôler et je vous tiendrai informé,
Bonne journée.
hello, I will try to send it in English, thank you
