Helló ! kellene egy kis segítség ! van egy portos cső motoros ablak redőny .Az a gond vele ,hogy ha a távval
le felé szeretném húzni félig akkor nem áll meg le megy teljesen és onnan csak akkor lehet fel húzni
ha le áramtalanítom teljesen ? Csatoltam egy fotót róla előre is köszönöm .
2013, April 22 - 22:08
#1
Mechanikus végállás kapcsoló van beépítve. Ha nem tekergetted el akkor az ment tönkre. A piros csavarral lehet állítani de elég sokat kell rajta tekerni és nem mindegy milyen irányba.
A vezérlés is lehet. Ott meg álltalában relé van ami irányt vált, egy flip-flop vezérli.
Hali!
Lehet, hogy csak újra kellene tanítani. Gyakorta előforduló hiba, különösen az olasz motoroknál, hogy ukk-mukk-fukk elfelejt helyesen működni. Ha ez nem segít rajta, akkor csere.... :hmmm: szerintem.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
szia ! abban tudnál segíteni ,hogyan kell programozni ezt a tipust???
Hello.
...ha tudnánk a típusszámát: http://www.portos.hu/index.php?id=letoltesek
Üdv.: uniman
helló találtam hozzá egy programozási útmutatót remélem jó lesz !!
Válassza ki a távoli kívánt csatornát programot.
Nyomja meg a gombot kumulatív (top + stop) a motor ad ki egy hangot.
Nyomja meg a gombot gyűjtése, a motor ad ki egy hangot.
Nyomja meg összefoglaló a harmadik alkalommal, akkor jelzi hang 6-szor a motor, ami azt jelenti,
A csatorna van programozva.
Ha a motor elindul a távra, akkor nem azzal van baj. A csatorna jó, a vezérlés mükszik. Végálláskapcsoló!
