A villanypásztor paneljén lévő 2 db. integrált áramkör ( DIL-8 és DIL-14 ) típusa nem látható, mivel azok le vannak csiszolva.
Ennek a két alkatrésznek a típusát szeretném megtudni.
A villanypásztornál a 14 lábú IC-ről (felirat leköszörülve) amit lehet róla tudni:
1. tápfesz. 7-es és 14-es láb
2. 8, 9, 10, 11, 12 és 13-as lábak nincsenek felhasználva, üresek.
A 8 lábú IC-ről (felirat leköszörülve) valószínű, hogy 555 típusú, de ez nem biztos.
NE555, és LM324 ha jól tévedek.
Az LM324 -nél nézd meg a táp bekötést, 4. pin a Vcc, 11. pin a GND, ha jól tévedek.
Ha így van akkor tuti LM324.
De már régen javítottam ilyet, nem emlékszem pontosan.
Ez a TV sorkimenős szörnyeteg, ugye?
PG-10. villanypásztor
Kérem további segítségeteket.
Laci
You voted ‘up’
Szia
Régen javítottam lecsiszolt ic-set, abban 555, és TL497 volt.
Üdv: Dsanyi
You voted ‘up’
Szia Dsanyi!
Köszönöm a segítségedet!
Üdv! Laci
You voted ‘up’
Nálad a pont!
Üdv! Tóni
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_976985.html#976985
You voted ‘up’
Üdv! Tóni
You voted ‘up’
Szia TonyStark!
Üdv!Laci
You voted ‘up’
