Powercom war-600a, remove auto shutdown?
I have upgraded ups battery to 50AH, but when electricity go off, it working only for 8 minutes before shutdown. How can remove auto shutdown in UPS?
Joe
Joe picture
Hi!
In Effekta-s it setuped with resistors, splitted a referencia voltages. It stopped the UPS at 11V.to not kill the accu pack, or accu..
thomas123
thomas123 picture
Szerintem a kolléga arra gondolt, hogy a táp érzékeli a fogyasztást. Ha nincs rajta terhelés, akkor lekapcsol, hiába töltött teljesen az akku.( tapasztalat - volt nálam ilyen ) Ez PC esetén jó, de ha valaki keringető szivattyúhoz használja, akkor nem igazán praktikus, mert ha a csőtermosztát lekapcsolja a szivattyút, leáll a szünetmentes kis idő múlva, utána meg hiába indítaná a termosztát újra a szivattyút....
A megoldást nem tudom sajnos.
zsoca33
zsoca33 picture
Ez inkább "green mód" lehet, mint  Blazer ups-ekben. Tartós áramszünet esetén x perc után lekapcsol, hogy ne merítse túl az akkumulátort. Ezt valahol a panelen egy ellenállás meglétével, vagy kikötésével lehet aktiválni/deaktiválni. Csak nem lelem azt a fotót, ahol ezt mutatják.
Most vettem elő egy EATON 800VA-es, meg egy BLAZER 600VA-es panelt. A mikrokontroller fölött az R15A  1kohm ellenállás megléte aktiválja a "green mode" -ot.
agressiv
agressiv picture
Elég sok UPS van ami, ha nincs PC-re kötve és nem szabályozza a PC szoftver akkor mindenképpen lekapcsol X idő után, még akkor is, ha labortápról járatod.
