Privileg üveglapos tűzhely csere
7 posts / 0 new
Frankye
Frankye picture
Az alábbiakban kérem szíves segítségeteket:
A Privileg 392.039 típusszámú üveglapos tűzhelyünk főzőlapja megrepedt. Ki szeretném cserélni, de típusazonos főzőlap jelenleg sehol nem beszerezhető. Kaptunk egy hasonló, de Siemens gyártmányú főzőlapot, azonban a kettőnek a csatlakozásai, de még a vezetékek színezése sem azonos. Átkötném a régi tűzhely csatlakozóját az újra, de szükségem volna rá, hogy - lehetőség szerint az egész szétbontása nélkül, tehát vezeték színezés alapján - be tudjam azonosítani a vezetékeket. Az új főzőlap típusa: EKT 731 SE.
Kérem, ha valaki tud ezzel kapcsolatban tanácsot adni, ne tartsa magában!
Minden segítséget előre is nagyon köszönök.
Attee
Attee picture
2 féle megoldás van, (illetve van 3. is, ott a lapra csak 2 fázis és 2 nulla megy, és külön egy vcc, gnd, Rx/Tx, itt a sütőben és a lapban levő elektronika kommunikál, (pl. IKEA/Whirlpool) itt másfajta lappal nem lehet összehozni)   az egyiknél 3 különböző teljesítményű spirál van egy-egy zónában, és ezen 3 szál kombinálgatásával alakítanak ki 6 teljesítményfokozatot. Ehhez fokozatkapcsoló tartozik.  Egy-egy zónától 4 vezeték megy a kapcsoló felé. Ennél a bekötést ki kell totózni, ez türelemjáték. A 6. fokozatban, mind a 3 szál párhuzamos, teljes erővel izzik. A másik megoldásnál szimpla zóna van, egy nagy teljesítményű spirállal, iletve, ezen lehet még bővítés, pl. ovál zónánál. (Ez megint egy külön spirál) Ezeknél nem fokozatkapcsoló van, hanem egy bimetállos fokozatnélküli teljesítményszabályzó, a bővíthetőkhöz plusz érintkezővel. A kétfajta lap nem felcserélhető, de ha azonos csoportba tartozik, akkor csatlakozócserével megoldható. A te esetedben, ha megvan a régi törött lap, akkor a legegyszerűbb a törött lap kábelét a caatlakozóval együtt áttenni az új lapra, a zónákhoz a lapon belül minden esetben csúszósaruval csatlakozik. A sima zónánál (2 vezeték) nem kritikus, hogy melyik saru melyik felére megy, a bővíthetőnél (3vezeték) viszont igen. A zónákon kívül van még a maradékhő-visszajelzés, oda állandó, nem kapcsolt fázis-nulla kell.
Frankye
Frankye picture
Köszönöm, ez értékes információ-halom volt!
Mivel mind a két lap elég régi, így valószínű, hogy nincs "kommunikáció" a vezérlő és a főzőlapok között, már csak azért sem, mert jóval több vezeték megy a lapokhoz.
Valószínűleg a második, azaz főzőlaponként egy-egy spirál lesz, a bővítésekénél (nagy átmérős és ovál) pedig plusz egy-egy. Annál is inkább ez a valószínű, mert mindegyik lap vezérlőjénél 9 (plusz a kikapcsolt állapotot jelző 0) fokozat van, nem pedig 6. A maradékhő visszajelzés a régi (törött) lapnál biztosan van, az újnál ezt csak valószínűsítem. Ez viszont hasznos infó volt, hogy oda kell egy nem kapcsolt fázis és nulla.
A leírtak alapján kénytelen leszek lekapni a borítást a főzőlapok hátáról (ezt szerettem volna elkerülni), és ha valóban csúszósarus (faston) csatlakozókkal van szerelve, akkor nyert ügyem van.
Még egyszer nagyon köszönöm a választ, sokat segítettél!
lcsaszar
lcsaszar picture
Tudsz csatolni fotókat a régi és az új főzőlap elektromos csatlakozása környékéről?
Ezeket konkrétan nem ismerem, de ha külön bekötésűek (azaz nem a hozzátartozó villanytűzhelybe megy egy csatlakozó, és azon van a kezelőegység), akkor valószínűleg univerzális bekötése van, azaz:
L1, L2, L3, N, PE
Ahol L1, L2, L3 beköthető háromfázisra, vagy a gyári árthidalóval az L1-L2 közösíthető, ekkor ide megy az egyik fázis, L3-ra a másik. Vagy L1-L2-L3 szintén gyári áthidalóval közösíthető, ekkor ide megy be a fázis.
Csak az egyértelműség kedvéért: fázis = fekete, nulla = kék, védőföld = zöld/sárga.
Ha nem ez volt a kérdésed, akkor kérlek pontosítsd.
Üdv, lcsaszar
Frankye
Frankye picture
Bocsánat, ha nem volt egyértelmű a kérdés!
A kezelőszervek (gombok) a sütő egységen vannak, innen egy darab, "soklábú" csatlakozóval van összekötve a régi főzőlappal. Mivel az új főzőlaphoz 4 db, különálló, 2-3-4 pólusú csatlakozó megy a főzőlaphoz, ezért nem lehet őket egy-az-egyben átdugni, sajnos. Igyekszem fotózni is, és feltenni a képeket. A régi és az új főzőlaphoz menő vezetékek színezése nem egyezik meg egymással, ezért vagyok bajban. (Az egyedüli vezeték, amiben 100%-osan biztos vagyok, a védőföld sárga/zöld vezetéke... :-) )
A leírást köszönöm. Természetesen a fázis/nulla/védőföld színekkel tisztában vagyok. :-) A hálózatunk egyfázisú, a tűzhelyet pedig úgy vettük, hogy gyárilag egy fázisra volt kialakítva.
Jaca
Jaca picture
Rajzold vissza a régit. Gondolom "rózsánként" több külön fűtőszál van, és van még hőmérő is benn. Aztán rajzold le az újat.
Üdv: Jácint
Frankye
Frankye picture
Köszi, a végső megoldás ez lesz, ha másként nem megy. Csak arra gondoltam, hátha valaki már találkozott ezekkel a főzőlapokkal, és "fejből vágja", melyik szín mit jelent. :-)
