leltem ezt a programozót,semmit nem lehet tudni róla.
Esetleg látott már valaki ilyet? Mi a neve,milyen szoftverrel működik és hogyan kell bekötni a levágott port kábelt.
bocsi a rossz képért de a telefonom ennyit tud:-(
Köszi a figyelmet.
Üdv,hifi64
2013, January 27 - 14:46
#1
Úgy is feltehetnéd a kérdést, hogy "Mi ez? Szükségem van nekem erre?"
Szia.
Kitudja.Lehet hogy szűkségem lesz rá,a wilepro nem tud se galt sem pedig pal ic.-t programozni.
Üdv,hifi64
Amúgy nagy mákod van, ha jól meglesed a panelt, az alkatrész oldal felől gyönyörűen feliratozva vannak az interface (valszeg RS232) kivezetései (RxD, TxD, RTS, GND...) Innen már nem lesz nehéz bekötni. Gondolom, a táp még ennyi problémát sem okozhat!
Ami a progit illeti, már nagyobb gond, illetve hogy mire való...UV Eprom ugye biztos nem. Nem valószínű, hogy EEPROM, ugyan a foglalat utalhatna MDA sorozatra, de én is inkább hajlok a GAL/PAL felé.
Szétszedtem és fotóztam.
Minden alkatrészről le van csiszolva a felirat.
Ez biztos egy szuper titkos programozó lehetett.
Üdv,hifi64
Szevasztok!
Emlékeim szerint a Commodore C64-hez gyártottak ilyen csomagolású EPROM égetőt.
Üdv: Gyula
A két "keskeny" ZIF-foglalatból ítélve ez nem EPROM-égető lesz,
hanem valószínűleg PAL- vagy GAL-programozó. A régi PAL16R8 és
PAL20R8 szériákat és későbbi rokonaikat (GAL16V8, GAL20V8 stb.)
pont ilyen keskeny DIP-20 és DIP-24 tokkal gyártották.
Képet sajnos nem találtam hozzá, de ez az 1987-es cikk egy igen
hasonló eszközről szól. (Az EEPLD gyakorlatilag a GAL-chipeket
jelenti; a gyártók más-más néven nevezték az EEPROM-alapú, azaz
újraírható logikai chipjeiket.)
http://ia.archive.org/stream/byte-magazine-1987-01/1987_01_BYTE_12-01_Pr...
> Lattice has worked with Programmable Logic Technologies on
> its Logic Lab -— a development tool for the Lattice EEPLDs.
> The Logic Lab attaches to an IBM PC or compatible through
> an RS-232C serial port and has two ZIF sockets for the
> programming of 20- or 24-pin EEPLDs. Along with the Logic
> Lab you get the software that can transform Boolean equations
> into fuse maps. Those maps are downloaded to a buffer that
> can implant the logic into the chip. Lattice has qualified
> the tool, though it hasn't officially endorsed it. The Logic
> Lab costs $479 and can program the 16V8, 20V8, ISPGAL, and
> 39V18 chips from Lattice. Production models have been
> shipping since the end of October.
Az egyik levágott kábel ezek szerint RS-232 lehetett, a bekötés
talán kiderülhet a soros interface IC lábkiosztásából. A másik
valószínűleg tápkábel volt; talán itt is segít a boncolás.
Jibaro
Szia !
Egy nem túl fiatal EEPROM író.
Szia hifi!
Talan ezen az uton elindulhatsz? :-) De nyilvan vannak tipus/sorozatszamok is rajta...
Kari
Kevés az INFO!
Tudom hogy kevés az infó,de sajnos nincs semmi felirat csak ami a képen "látszik".
Már végigbogarásztam a nettet de semmi,azért raktam fel hátha valaki
látott már ilyet.
Üdv,hifi64
Próbáld meg szétszedni. Belül talán több infora lelhetsz.
Esetleg pár fényképet is feltehetsz a beléről.
Üdv: Zsoca
Egyetértek!Csak símán és külső nélkül..hacsak nincs vkinek pont ilyen!Szedd szét,és a belsőről lécci fotót feltenni.Bocsi,Zsoca,hozzád írtam,de az eredetileg feltett problémához szól!
