projektoros TV
15 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Szép reggelt!
Tapasztalt kollégák tanácsára lenne szükségem.
Egy projektoros TV táp javítását követően (kb.2 héttel később) tönkre ment az izzó (elpattant). Ez még természetes, hisz 4 éve cserélték. A szokásos jelenség előzte meg, elkezdett sötétedni és homályosodni a kép. A jelenség 1 hét alatt zajlott le. Izzócsere után rendesen működött, de elég halvány képe volt, nappali fénynél már zavaróan halvány. Minden fényerő beállítás maximumon van. Egy hete ismét elkezdett sötétedni a képe. Már olyan sötét, hogy csak teljes sötétségben nézhető. Elképzelhető, hogy az új lámpa két hónap alatt megadja magát és várhatóan már csak napjai vannak hátra? Esetleg lehet ballast (nagyfesz modul) hiba? Nem sok projektoros TV-t javítottam, de még ilyen hibám nem volt. Olvastam olyat, hogy a felső optikai részt (tükör, prizma, stb.) ki kell takarítani, mert megáll rajta a por és az is okozhat ilyet. Persze nem 1 hét alatt. De már amikor a tápját javítottam (az előző izzóval) akkor is zavart a sötét képe, de akkor még ráfogtam a 4 éves lámpára.
Szóval jól jönne valami ötlet, mert nem örülnék, ha a 2 hónapos izzót ismét cserélni kellene.
Üdv.,
Edmundson
Lakatos Attila
Lakatos Attila picture
Szia.Bocsi de megkérdezhetem hogy holl lehet izzót venni és mennyíbe kerül?Üdv Attila
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Azt hiszem van még izzóm hozzá, új is és használt is. Ha aktuális még, írj egy privátot és megbeszéljük.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Izzó a HQ videónál rendelhető kb 60 000 Ft ért. Vagy megpróbálhatod a IX. Ráday 58 ban megrendelni a CM szervízben.
Cikkszáma:6912B-22002C
Lakatos Attila
Köszi szépen a tippet.Üdv :Attila
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
ATV DLP vagy LCD projektoros, esetleg, gyártmánya és típusa a készüléknek? Az izzó utángyártott vagy eredeti? A kép homályosságát az izzó nem okzhatja mivel a lencserndszer fókuszát nem befolyásolja.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ki lett takarítva az optikai rendszer? Ha LCD projektoros, a porszűrő rendben van? DLP-s gépnél a fényalagút nincs összeomolva, megégve? LCD-s gépnél gyakran ég meg a lámpa utáni integrátor lencse vagy valamelyik polárszűrő is. Ha utángyártott sz@r kínai lámpát vettél, az is okozhatja. A ballast tápegység ritkán tesz ilyent, ha azzal van baj, akkor többnyire nem gyújt a lámpa, vagy azonnal elreccsen. Magát a lámpát ha kiveszed, látsz rajta a kisülőcsövön elváltozást? (felfújódást, fehér kirakódást, ilyesmit?) Ha szedtél ki ventillátort is a javítás során, nem tetted vissza fordítva véletlen?
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a hozzászólásokat. A típusa LG RE-44SZ21RD. Nem volt kitakarítva, a felső optikai részt nem szedtem szét. A ventilátorokat kivettem, de jól tettem vissza, mert kefelé fúják a levegőt. A lámpa márkája elvileg OSRAM, de az ára alapján akár kínai is lehet. A TV nincs még nálam, majd megnézem az lámpa állapotát.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Lg RE44SZ21 projektor fényerőcsökkenését a fényalagút foncsorjának tönkremenetele vagy szétesése okozza leggyakrabban. A készülék további vizsgálata elött a fényalgút állapotát mindenképp ellenőrizd mivel ha az egyik tükörlap elengedett akkor az beleérhet a színkerékbe és csúnya munkát végez. Az OSRAM izzó létezik német és kínai kivitelben is. Az eredeti német kb 60000Ft áron kapható és még néha azzal is van probléma.
A linken működés közben láthatsz egy ilyen Tv optikát szétszedve.
http://www.youtube.com/watch?v=XeogBt4KZJU
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a segítséget!
A tükröket, színkereket és a DMD felületét mivel lehet megtisztítani. Alkohol, víz, vagy inkább csak szárazon?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tükröket ablaktisztító folydékkal (Clin) lehet. A színkerékhez nem szoktam hozzányúlni ha nem muszáj mert eléggé érzékeny. A felső lencsére ne fújjál közvetlenűl semmit mert aláfolyik az anyag. A fényalgút milyen állapotban van a gépben ? Az izzócsere után érdemes szervízmenüben egy "Factory Reset" nyomni mert ha a régi izzó nehezen gyújtott akkor az EEprom tartalma elíródhatott.
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a hasznos tanácsokat. Még nincs nálam a TV. Előzőleg az előlapi LED sárgán világított ami a haldokló izzóra utalt. Izzócsere (után gyártott) továbbra is sárgán világított, de akkor még normális fénye volt. Két hónap alatt lett sötét, és foltos is. Ezért gondoltam a tisztításra. Feltehetőleg az izzó is a végét járja, csak az nem világos, hogy az izzó volt ilyen rövid életű, vagy esetleg a ballaszt teszi tönkre. Az eredeti izzó 5 évig bírta. A cserélt után gyártott 1 évig és a most cserélt 2 hónapig, bár még világít.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az izzó cseréje után a szervízmenüben a számlálót le kell "0"-ázni valamint a menüben a gyújtásra vonatkozó adatokat ellenőrizni (wait time, Temp warn...) Ha ezek elmaradnak akkor eszi a lámpát a gép. Az utángyártott izzók között van sajnos néhány olyan is ami 2000 üzemórát bír. Általában 6-7000 óránál mennek tönkre gyárilag 8000 vannak hitelesítve de találkoztam 12 000 üzemórással is ami még ment csak nagyon sötét volt a kép. Szerintem a fényalgútnál lesz valami gond. A ballastot érdemes a 2. lámpa után cserélni. A beépítet ábragenerátorokkal eléggé sok hiba kiszűrhető pl ha a bal széle árnyékos akkor fényalagút hiba.
Itt a lámpa: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lamp_0103.html
Edmundson
Edmundson picture
Szép estét!
Nézegettem a Tanyáról letöltött SM-et, de nem értem, hogy hogyan lehet belépni a szerviz menübe. A leírás szerint a távon lévő ADJ gombbal. Csakhogy ilyen nincs rajta. Szerviz távról szó sincs a leírásban. A lámpacsere folyamatnál még csak nem is utal arra, hogy a szerviz menüben bármiféle beállítást kellene eszközölni. Jó kis SM.
Az a baj, hogy egy ballaszt cserét már nem ér meg a TV, de még egy eredeti lámpacserét sem. Nagyon kifutott már a projektor. Elvileg tudja a full HD-t, de csak komponens bemenete van. Tudnék adni neki DVI-t, vagy HDMI-t, de komponenst?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szervízmenűbe a távszabályzón és a készüléken lévő MENU gombok folyamatos nyomvatartásával lehet. A szervíztávon lévő ADJ gomb csak korlátoziott beállításokat engedélyez akkor már inkább az in-start menűt ajánlom. A készülék sajnos tényleg kifutóban van de aki garanciát akar annak csak gyári alkatrészekkel vagyok hajlandó javítani és ha a ballast is kiszolgálta az idejét akkor azt is cserélem. A készülék javítása sajnos ilyenkor meghaladja a 100 000 Ft-ot amit nem nagyon szoktak kérni. Sajnos sokszor megvették régen a hirdetésekben szereplő hibás készülékeket hogy majd olcsón megjavíttatják aztán csodálkoztak hogy mennyibe kerűlnek az alkatrészek. Néhány utángyártott izzó olyan rosszúl van fókuszálva, hogy szétégeti a fényalagutat, vagy a fényereje kevés illetve nem gyújt rendesen.
