PROTEK 506 DMM faulty diode test
Hello Elektrotanya People,
I have two Protek 506 digital multimeters, and they both have a fault with their Diode Testing Function.  The first meter only displays the word "OPEn" with a voltage of 3.999V below it, and the second one only displays the word "Shrt" with a voltage of 0.000.  Neither of the meters will shift from their respective displays, no matter what I do.  I've never used the diode test function before today, and I was surprised that my first meter had this fault, so I tried the second meter, which has barely been used, and was surprised/disappointed that it too should have a faulty diode test function.  Is this a particular problem with the Protek 506?  What would be causing the problem?  Can it be fixed? Please advise.
Kind regards,
Chris B.
SzBálint
SzBálint picture
guriga
guriga picture
Két Protek 506 digitális multiméterem van, és mindkettőnek hibája van a dióda teszt funkcióban. Az első mérő csak az "OPEn" szót jeleníti meg alatta 3999V feszültséggel, a második pedig csak az "Shrt" szót jeleníti meg 0,000 feszültséggel. Egyik mérő sem mozdul el a megfelelő kijelzőjüktől, bármit is tegyek. Ma még soha nem használtam a dióda teszt funkciót, és meglepődtem, hogy az első mérőmnél volt ez a hiba, ezért kipróbáltam a alig használt második mérőt, és meglepődtem / csalódtam, hogy ennek is hibás diódának kell lennie tesztfunkció. Különleges probléma ez a Protek 506-mal? Mi okozná a problémát? Meg lehet javítani? Kérlek adj tanácsot.
