PS42C62HXXEC chassis:F33B Plazma TV Furcsa bekapcsolási hiba. MEGOLDVA !
1 post / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett televízió adta fel nekem a leckét. A probléma összefoglalása:
A készüléket t-con és táp hibával javítottam. A helyzet a következő: kényszer indítással(PSU Power on láb a testre) bekapcsolom a táp elindul és a kijelzőn megjelenik a fény, a távszabályzóval vagy a bekapcsoló gombbal rá indítva a kék kontrol led rendesen villogva jelzi a betöltési folyamatot.A kép és a hang úgy ahogy kell bejön.
Ekkor,ha kihúzom a hálózati kábelt,majd vissza dugom,teljesen normális módon elindul a készülék.Akár hányszor húzom ki és dugom be,problémamentesen indul. Viszont,ha csak egyszer is kikapcsolom távval vagy tasztról,utána nem lehet bekapcsolni távval és tasztról sem. Van e valakinek tapasztalata,ilyen hibával kapcsolatban. Illetve jól jönne egy SPI Flash és egy EEprom tartalom is hozzá,hátha megjavulna. A szervízmenüben már csináltam egy resetet.
Egyébként megfigyeltem még azt is,hogy ha a szervízmenüben kiapcsolom az "autopower off" opciót akkor kényszerindítás után(egyszer elindul) már hiába húzom ki a hálózati kábelt és dugom vissza,nem kapcsol be.Az opciót visszaálítva,megint belehet kényszerindítás után kapcsolni.
üdv.
