Érdekes ez a TV. Pattogott a sorkimenő, csapott a villám, elment a hang. A hangvég (TDA7494) bemenetén ott az erősítendő jel, a tápja rendben,... Látszólag minden rendben. Némító jelre reagál a vezérlő, de azért cseréltem, STV2246-ot cseréltem, a hangvéget TDA7495-re cseréltem. Opció rendben.(?). Mit nem veszek észre?
Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv: Laci
Szia! És mi a helyzet a tda7495 6-os lábbal? Doksi szerint ez 7494-nél nincs használva! István
Tényleg, ez egy mono IC. A 7495-nek nem sok köze lesz hozzá, de a használják ebben a sasszéban. Megtévedtem :( Érdekes: https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tda7494&ls=20&sm=2
Nos! Végfokot kicseréltem eredetire. Hang nincs. A táp 23V, 1,2,4,6-os láb nincs bekötve, bemenetnek az 5-ös lábat használják. 3-as lábon változik a fesz. hangerő szabályozásnál, 8, 9, 11, 15-ös láb test, 10-esen 1,2V.
Mostmár azért érdekes. Még a szervízmenüt megnézem.
Üdv Laci
Szia,
ezek szerint minden jónak tűnik! Azt írtad a bemeneten ott a jel. Ezt szkóppal mérted az ic lábán? A kimeneten, az ic lábán mérhatő szkóppal a jel? A hangszóró jó csatlakozóba van bedugva? A hangszóró és a hangszórókábel nem szakadt?
Így hirtelen ennyi?
Üdv,
Oszi
HALIHÓ!
MEGVAN MEGVAN!
CA05 A 7-ES LÁBON 78 OHM! A ku.va annyát!
Köszi a segítséget
Laci
Szevasz BLLACI
Nem tudom hogyan van ez az ic bekötve mert nincs rajz elóttem,,de ennek a vég foknak 3 kapcsolható bemenete van,attól függetlenül,hogy hány volt van a kettes lábon.Namost azt mondod az erősitendő jel ott van a bemeneten,akkor nézd meg a hármas lábon változik e a feszültség ha a hangot emeled.
A 3-as lábon 5V-0V-ig változik, de a 2-es be sincs kötve. A végfok IC egyik oldalát használják csak.
Laci
Szia,
a TDA7494 mono úgyhogy csak egyoldala van. A némító és a stdby bemeneteknek (10-es és 9-es pin) 2,5V még inkább 2V alatt kell lennie különben nem szól! Hangszóró csatlakozót ellenőrizted, el szokott repedni a forrasztás!
Üdv,
Oszi
Szevasz Laci
Ez egy mono ic,és ha nincs a kettes lába bekötve,akkor az egyes bemenete van komutálva,Szerintem megvan halva az a végfok,mert a feszültég is rámegy a hngerő szabájozáshoz.
