http://www.ubiq-semi.com/file/Prod/QM3006D(20110513).pdf
Adott ez a FET. Egy LED vezérlőben van, de sok a LED, kevés az áram :) Ki kellene cserélni valami TO220 tokos FET-re, ami normálisan hűthető, és elvisz üzemi 30A áramot folyamatosban.
Próbáltam IRFZ48-at, de egyrészt baromi meleg, másrészt furán viselkednek a LED-ek, nem azonnal nyit ki, vagy nem igazán tudom.
Scope-pal megnézni nem tudom, mert be van falazva, és beépítve, elég nagy macera oda bármivel is odabújni. Valahogy kicserélni még ki tudom, de kísérletezni nehéz.
Szerintetek mit tegyek oda, ami jó helyette? Jelenleg működik, csak gyakorlatilag kiolvasztja magát a FET fél óra után.
Meghajtó egy CD4050, illetve gate előtt egy 10ohm, GND fele meg 47K. Valami gyári cucc.
Ma nem volt időm ezzel tökölni... Viszont találtam most itthon ilyet egy csővel:
FQPF85N06
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQPF85N06.pdf
illetve kaptam egy ilyen tippet:
IPP041N04N
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB041N04N-DS-v02_00-en.pdf?fileId...
Szerintetek?
Holnap délelőtt írj rám privátot, körülnézek bent. Autóipari elektronikában használnak ilyeneket. Ha melegszik, akkor annak a gyenge meghajtás az egyetlen oka. Egy darab drótot azért forrassz a GATE-re, és kivezetve mérd meg, mekkora feszültség van rajta. A CD4050-ből párhuzamosan vannak kötve a bufferek? Ha melegszik, akkor biztosan négyszögjel lesz rajta.
Üdv: Jácint
PWM meghajtású, négyszöggel hajt. Ez egy RGB vezérlő. A bufferekből 2-2-2 van párhuzamosan.
Szóval akár mennie kellene az IRFZ48-cal is? Csökkentsem a gate ellenállást?
Szia !Az erdeti FET QM3006D 30V/80A/5.5mOhn G-S kapacitás 2295pF az IRFZ48 60V/50A/18mOhm G-S 2400pF vagyis több mint 3x nagyobb az D-S vezetö ellenálása a többi adatai még elmenének.Szerintem a meghajtás nem megfelelö (a G-S kapscitást nem elég csak feltölteni ,ki is kell sütnie a meghajtó fokozatnak)vagy az induktivitást hidegitö kondi megnöt vesztessége,ilyenkor a fet nem ideálisan kapcsol vagyis vezet és az ellenálása ilyenkor többszöröse az 5,5mOhm-nak de az is fenállhat hogy nem kapcsol le-szigetel és ellenálása marad,ezért van a megnöt hö diszipálás.üdv.Jóska
szia az biztos nem lesz jó, ez egy érzékeny, gyors fet, alacsony Rds-sel.
Helyettesítőt nagyobb árammal még nem találtam.
2 db párhuzamosan, külön kapuellenállással?
Egy neve nincs 24V DC-ről működő LED vezérlőben ezzel találkoztam.
T. Laci
Combosnak tűnik, de 3800pF.. Nem sok?
Szia.
Az igazság az, hogy nagyon nem mélyedtem bele, mert a vezérlő "takonyfolt" tápfeszültségét előállító 7815 IC-vel soros ellenállás volt szakadt. 1W-6.8-óhmra cserélve működik. Nem tudom az eredeti értékét, mert az "Égieké" lett! Fél wattosnak néztem a méretéből ítélve.
Tisztelettel. Laci
Én inkább azt tartom valószínűnek, hogy a túl alacsony Gate-küszöb feszültség miatt nem kapcsol ki teljesen. Bár a CMOS bufferek tényleg táp és föld közt kapcsolgatnak. Mondjuk 30 Ampernél 4,5W, ha folyamatosan nyitva van, erre meg rájön az átkapcsolásnál fellépő melegedés.
A bufferek hány voltról járnak?
Üdv: Jácint
12V a tápja, és a FET-ek is ezt cibálják..
Nem tudom hűteni.. Ezt a kicsi kínai felnyalta agyonfuratgalvánozott NYÁK-ra. Tök jó. 10A esetén már baromi meleg... A 2 SMD vackot (ami tulajdonképp 6, mert 3 csatorna van..) nem tudom mivel hűteni.. :(
