Nem tudom ki ismeri ezt a kapcsolástechnikát, miszerint a végcsövek katódkörébe is bevonják a kimenőtrafót. Ez egy külön tekercs, amely menetszáma 1/10-ed része az anódköri tekercsnek és negatív visszacsatolásként jelentkezik.
Főleg az érdekelne hogy milyen hatással van ez az Ra értékre ,sajnos a neten szinte semmi infó nincs ilyen rendszerű végfokról. :hmmm:
A John Linsley Hood -könyvben is csak azt említi hogy jelentősen csökken a torzítás...
2018, February 28 - 15:55
#1
Szia !
Az eredeti Quad II kapcsolásról egy rövid ismertetés Morgan Jones: Valve Amplifiers könyvéből.
Laci
Köszönet érte,vannak benne fontos infók :oke:
Én ilyent építettem, de nálam a katódkörben benne van a teljes szekunder-fél. Tehát 2x5k:2x8R trafó. Negatív visszacsatolásként jelentkezik annyiban, hogy közel kétszeres meghajtó feszültséget igényel a végcsövek g1-én. Nem tudom, hogyan változott az Raa. Gondolom, csökken, ami jó.
Quad info
Üdv,
lcsaszar
Még egy kérdés: 2x5k ezt hogy érted? Az Raa érték végül is mennyi? EL34-ből építetted?
Bocs, elírtam. Tehát: 5k középleágazásos a primer, és 8 ohm középleágazásos a szekunder. Orosz G807 csővel építettem.
lcsaszar
Igen, ilyen megoldást az Audio Research Classic 30-ban (is) láttam, ahol a szekunder oldal van felhasználva, mégpedig a 4 ohmos kimenet a testponton van és a 0 és 16 ohmos kimenet megy a katódokra,mivel egyező a menetszám :oke:
Én bontottam szét ilyen gyári trafót (átcsattant) és a menetszámok arányaiból visszaszámolva Raa=2400 ohm jött ki ! A végcsövek 6550 -esek, amelyre kb 1000 ohmmal többet ír az adatlap :hmmm: Ráadásul UL-ba van kötve !
Na ez ütött szöget a fejembe...
Szia !
lcsaszar által linkelt oldalon két link is szól eme erősítőről, módosításáról klf. csövekkel való megvalósításáról ha esetleg elkerülte volna a figyelmed.
Itt http://www.turneraudio.com.au/quad2powerampmods.htm a lap alján az eredeti trafóadatokat (is) megtalálod!
És a másik link: http://www.turneraudio.com.au/quad-II-40-re-engineering.html
Laci
Az adatlap nem foglalkozik ilyen visszacsatolt megoldással. De nyilván csökken az Raa negatív visszacsatolással (és persze a kimenő ellenállás is).
OUTPUT TRANSFORMER THEORY
Itt is lehet találni sok hasznos infót, méretezési példákat. Az egész site igen hasznos, szerintem, érdemes visszamenni a főoldalra. Csak idő és türelem kell hozzá, mert a szerző szűkösen bánt a hyperlinkekkel.
Üdv, lcsaszar
