USA-ból behozott autó rádiója nem tudja a páros tizedeket. Működhet ezeknél egy 9,9MHz-es vagy 10,1MHz-es jel rákeverése a bejövő antennajelre?
Így a 98-108 párosai foghatóak lennének 88-98MHz közt, és fordítva. A páros frekik helyükön maradnának. Bár lehet, egy-két adó ütközne, de talán az kevésbé lenne zavaró.
Egy MEDIA CENTER 430/430N (RBZ/RHB) rádióról van szó.
Üdv: Jácint
Borozgassunk, úgyis közeleg a Szilveszter. Rádiófrekvenciákat a következőképpen kell konvertálni USA-ról európaira:
Fogsz egy rádiófrekvenciát, pl. 100 Mc/s azaz száz megaciklus per szekundum.
Meghagyod a 100-at, a többit átkonvertálod, ahol is c/s = Hz, kc/s = kHz, Mc/s = MHz, stb.
És már meg is van a használatra kész rádiófrekvenciád, használd egészséggel!
Üdv, lcsaszar
Én azon akadok ki hogy valaki ennyire ne legyen tisztában a keverés során keletkező spektrum összetevőivel.
Ráadásul ezt a "titkot"nem tartják hét lakat alatt, csak utána kell(ene) nézni ha már nem tanították néki.
За ваше здоровье.
Nagyjából ilyen módon lehet egy "szélessávú zajgenerátort" készíteni.
A globális ipar/kereskedelem kevés pozitívumainak egyike hogy szinte az összes gyártó olyan készüléket gyárt melyek a föld bármely országában az adott régió frekvencia kiosztása szerint használható. A gyártás során jumperekkel, illetve más hasonló megoldásokkal határozzák meg mely régió szabványa szerint fog üzemelni a készülék.
Az átállításhoz szükséges a szerviz dokumentáció mert nem biztos hogy csak az alkalmazott szintézer IC adatlapjából kiderül, mihez kell nyúlni.
Egyébként ebben a készülékben van valami műholdas izé is ami szintén nem könnyíti meg az életet e téren.
kozakg
Még a processzor adatlapjából sem. Ha a panelon nincs egyértelműen felszitázva, hogy opciós ellenállás, akkor lehetetlen. Itt a tuner már I2C buszon megkapja, hová lépjen. Sőt, lehet, simán szoftverfüggő.
Hi!
Ezt a rádiót csak amerikai piacra gyártottak.
Igen, tudom, az autó is onnan van.
szia: nekem Motorola autórádióm volt, annál működött a külső oszcillátor, csak a csatolással kellett játszani
Az antenna bemenethez volt kötve
Milyen frekit használtál?
szia: akkor még ráadásul OIRT volt, 27 MHz körül több kvarcot kipróbáltam
