Van egy Gottlieb Raven típusú flipperem aminek a hangja megmakacsolta magát. Mindhárom tápfeszt megkapja (+12,-12,5V) de nem akar hangot kiadni. Ha valakinek van ötlete kérem segítsen!
Üdv : husjoz
2014, June 25 - 14:50
#1
még egy, ha kell, megvan az összes epromjának a mentése!ir privátban ha kell, mailban elküldöm.
Üdv, itt megtalálod a gépkönyvét:gépkönyv
A Gottlieb gépeket nem ismerem annyira, de a többinél általában a szalagkábel csatlakozója szokott kontakthibás lenni. Ha nem az a gond, akkor ezeket ellenőrizd: hangszórók, végfok, I/O áramkör, forrasztási hibák (gyakori probléma ilyen idős gépeknél).
A tápfesz stabil? Bekapcsolás után jelez valami hibát?
A csatlakozókat megtisztítottam és kihajtogattam.Hangszórót ellenőriztem van a hangtáblán két nyomógomb az mindkettőre ad hangot /bip/ ezért gondolom a végfok is jó.
Forrasztási hibát nem találtam. Tápfeszek stabilak. I/O áramkörön mit nézzek?
Bekapcsoláskor nem ad hibát a játék megy de a hangkártyán nem villog a led.
Ha nem villog a led, akkor ott a gond, nem megy hangprocesszor.
Vedd ki az összes foglalatos ic-t (cpu panelről is!), és helyezd vissza őket. Ha ez segít, akkor kh probléma, érdemes a foglalatokat cserélni.
Ha nem lesz jó, ellenőrizd hogy miért nem megy proc.
Nézd meg, hogy az adatkábelen a cpu paneltől eljut-e a jel a hangpanelig, és hogy van-e egyáltalán jel játék közben.
Holnap megnézem miért nem működik. Amit még észleltem a DIP kapcsolókat bárhogy kapcsolom teszt módban mindig 00 00 00 00-át ír. Elképzelhető ennek is köze van hozzá?
Előfordulhat, de bekapcsolt állapotban ne állítgass a dip kapcsolókon!
