Reebok RVIT Futópad terhelve leáll e5 hibával
8 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Elvállaltam sajnos ezt az egyszerűbb futópadot..
Üresen bármeddig hibátlan a működés.
De amint terhelve van rövid időn belül E5 hibával hirtelen megáll.
Elsőre azt hittem hogy forgórész testzárlat, de sajnos a motor hibátlan.
Motorvezérlőn sem találtam hibát.
Tulaj elmondása szerint régen 5 perc után jött elő a hiba és fokozatosan rosszabb lett.
Motor 180v és terhelve kb 8-900W vett fel.
Van valakinek tapasztalata ötlete erről a hibáról?
Edmundson
Edmundson picture
A jelzett hiba azért van mert túlterhelést érzékel. Vélhetően a motor és az elektronika hibátlan (még), viszont le merem fogadni, hogy a tulaj nem végezte el fél évente a leírásban előírt karbantartást. Bontsd meg az egyik szalag tengelyt és alaposan takarítsd le a futólapot és a szalagot (a belső felületét). Majd olajozd meg az előírt szilikonolajjal és járasd 10-15 percet. Az E5 el fog tűnni.
P.S.: Már több helyen olvastam, hogy legyengül az állandómágnes és több tízezerért újramágnesezik. Ez hülyeség, csúnya lenne, ha a pormágnes néhány év alatt lemágneseződne :) Az igazság az, hogy a kívánt nyomaték eléréséhez túlvezérlik a motort. Ha megnézed ezek a motorok 180V-os feszültségre készültek, ehelyett 400V-os PWM-el táplálják. No ettől megy tönkre nem a mágnes "gyengül le". Kis mértékű mechanikus terhelés is jelentősen megnöveli a motoron folyó áram csúcsértékét, ami meghaladhatja a 60A-is. Hiába van benne 40/80A-es MOSFET vagy IGBT az sem bírja sokáig. No ezért tették bele az E5-ös védelmet (korábban ilyen nem volt).
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a válasz.
Átgondolva a dolgokat teljesen igaza lehet.
Szilikon olajat lehet helyetesíteni vagy csak a gyári jó?
Gyári olajat hol tudom beszerezni?
Edmundson
Edmundson picture
Csak a gyári jó. Az után gyártottak sokkal jobban tapadnak mint a gyári és hamar besűrűsödnek.
Az ország legnagyobb használt futópad kereskedőjénél minőségi olajat kapsz nagyon jó áron.
https://www.futopadoutlet.hu/
A kapcsolat fül alatt megtalálod az elérhetőségüket, de azt nem írom ide a robotok miatt.
bubuc17
bubuc17 picture
Állandó mágneses motor.
Van benne valami amit írsz de kb 1 éves a gép.
Mi lehet a normális áramfelvétel séta közben?
Gépen nincs adat a gyári áramfelvételre csak hogy 1,5hp.
És ahogy néztem 1kw simán megvannak ezek a motorok.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: számold ki
1 Horse Power~740W,> 1,5 HP~1110W, utána Ohm törvénnyel kiszámolod az áramot.
bubuc17
bubuc17 picture
Az 6A amit simán elérhetett.
Sajnos nem tudok ismét mérést végezni mivel már be sem kapcsol a szerkezet..... Mindig van valami...
Amint megtalálom mi fene van vele, leírom az új méréseket.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bubuc17!
Ha állandómágnes állórésszel rendelkező motor van benne, akkor gyanítom gyengül(t), a mágnes ereje.
Ez által, a szükséges teljesítmény leadásához irreálisan nagy áramfelvétel tartozik. Majd az idő előrehaladtával, már így sem bírja tartani a fordulatszámot. Tervezett avulás.
Üdv Tibi.
