Reflex RX800 leégette a hangszórót
Van egy Reflex RX800as végfokom, bedugtam üresen, nem volt rajta keverő, se hangszóró, világított a bal oldali Clip és a Protect.
5mp mulva elaludt.
Rákötöttem egy 20cm-es hangszórót, és megsütötte, miután bekapcsolta.
Mi lehet vele a baj?
Válaszotokat előre is köszönöm
steewi
steewi picture
Szia,
nekem is mindig ez az első, mi lehet a baja?
Okozhat ilyen hibát egy kiszáradt elkó is.
Erre a hibára azért gondolok,ahogy írtad 5mp
múlva a a bal oldali Clip és a Protect elaludt.
De amint azt atis76 írta kint van az egyen
feszültség az erősítő kimenetén.
Ezt könnyű diagnosztizálni.
Az anomália ott van,hogy a védelem miért lesz" jó"
miért mutatja 5mp után,hogy elméletileg minden ok?
Közben meg a hangszórót leégeti.
Nos van egy rossz végfok és van egy jó.
Mérni kell!
Még rajz sem kell ott a referencia oldal
ami biztos,hogy jó/?/ átméred és valószínűleg meg-
találod az eltérést.
Még az is lehet minkét végfok jó itt arra gondolok
nem kell az összes végtranzisztort és a meghajtókat
stb.cserélni.
 üdv. steewi
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt egy kisebb
https://elektrotanya.com/showresult?what=reflex+rx500&kategoria=Minden&k...
orosz oldalon van KROK CSA800-as is
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SM  keresőben találsz ROTEL RX800 rajzokat, ha azonos
zsugori
zsugori picture
hifista
hifista picture
A hangszóró helyett köss rá egy voltmérőt és megtudod mi a baj.
Hifista.
atis76
atis76 picture
Egyik végfok off, calószinü kinnt van az egyen.
De akkor minek a védelem?
Volt már javitva?
Üdv:atis76
