Eladók a következő típusú és darabszámú alkatrészek és egyebek.
Nagyobb mennyiség esetén tudok valamelyest engedni. (pl. ingyen posta, stb.)
Természetesen alapesetben posta, fox, egyéb szállítási költség a vevőt terheli.
Az alkatrészek az eredeti ESD műanyag csőben vannak.
Tehát a lista:
| db | Típus | Megnevezés | Tokozat | Ár/db |
| 450 | LY5436 | Osram sárga LED 5mm 250mcd@20mA | 15,00 Ft | |
| 176 | "hegyes" 4mm infra LED fekete | 15,00 Ft | ||
| 42 | 5mm infra LED feket | 15,00 Ft | ||
| 285 | 5mm infra LED átlátszó | 50,00 Ft | ||
| 44 | 74HC73 | JK Flip-Flop | SOIC14 | 30,00 Ft |
| 36 | 4014 | 8 stage shift reg. | SOIC16 | 40,00 Ft |
| 119 | 4069 | Hex. Inverter | SOIC14 | 60,00 Ft |
| 31 | 74HC74 | Dual D Flip-Flop | SOIC14 | 60,00 Ft |
| 220 | 4013 | Dual D Flip-Flop | SOIC14 | 80,00 Ft |
| 36 | 74HC299 | 8 bit Shift reg. | WSOIC20 | 80,00 Ft |
| 30 | 4029 | Presettable Up/Down Counter | SOIC16 | 80,00 Ft |
| 14 | 74HC574 | Edge triggered D Flip-Flop | WSOIC20 | 100,00 Ft |
| 30 | 4071 | 4x 2in OR | SOIC14 | 100,00 Ft |
| 55 | 4024 | 7 stage bin cntr | SOIC14 | 120,00 Ft |
| 11 | TLC27L2 | Dual OpAmp | DIP8 | 120,00 Ft |
| 11 | 4052 | 8ch analog Mux/Dmux | SOIC16 | 120,00 Ft |
| 37 | 4017 | N counter | SOIC16 | 200,00 Ft |
| 10 | PIC 16F57 | MCU | WSOIC28 | 220,00 Ft |
| 5 | TDA7021 | FM radio | SOIC16 | 220,00 Ft |
| 75 | MC145027DW | PLL | WSOIC16 | 358,00 Ft |
| 16 | TDA1543 | I2S dual DAC 16 bit | DIP8 | 400,00 Ft |
| 10 | UMA1014 | 1,1GHz PLL | SOIC16 | 440,00 Ft |
| 25 | DS1302 | RTC | DIP8 | 460,00 Ft |
| 8 | PIC 16C57 | MCU | WSOIC28 | 640,00 Ft |
| 102 | PIC 16C55 | MCU | SOIC28 | 740,00 Ft |
| 58 | ADM3491ARZ | RS-485 transciver | SOIC14 | 780,00 Ft |
| 5 | LT1120 | ADJ Regulator + Comparator PMIC | SOIC8 | 1 000,00 Ft |
| 94 | NE 577 | Prog. Compandor | SOIC14 | 1 160,00 Ft |
| 15 | CS5501 | 16 bit A/D serial (uart) interface | DIP20 | 1 200,00 Ft |
| 34 | SA614 | FM-IF | DIP16 | 1 200,00 Ft |
| 98 | MAX406 | OpAmp | DIP8 | 1 400,00 Ft |
| 5 | TE4112041 | M12 Female 4pol. 90° connector | 2 000,00 Ft | |
| 7 | Duracell 2/cs | NiMH 2200mAh "Baby" | 2 950,00 Ft | |
| 2 | 2m | Phoenix Contact M12 5p 90° / 180 hosszabbító | 5 000,00 Ft | |
| 12 | CS5014 | 14 bit ADC Self calibrate | DIP40 | 3 200,00 Ft |
