Bevallom többszöri nekifutásra sem találom a hiba okát, ezért segítsége kérnék. Előzményként fordított tápot kapott, amitől néhány alkatrész "kalapot emelt" vagy füstjellel kommunikált.... minden hibásnak vélt/mért alkatrészt cseréltem, viszont életjelet még mindig nem sokat ad. Ez egész pontosan kimerül a két led, (power és hiba) világításában. Igazából nem is csoda, hiszen pl. az IC-k táp lábán semmilyen feszültség nincs. Viszont itt el is akadtam. Akárhogy próbálom lekövetni, nem világos számomra ezek (LM324, honnan kapnának eredetileg tápot.. lehet ismét nem látom a fától az erdőt.
Remélhetőleg akad aki "találkozott" már ilyen ketyerével és segíteni tud.
Köszönettel: Kiss Z.
2014, August 2 - 19:53
#1
Szia Zoli.
Csippan amikor bekapcsolod, próbáltad már terhelni?
Ja és a ventilátor felpörög?
Ez még csak meg sem nyikkan... terhelni meg minek, míg nem működik? (de most megpróbáltam, eredmény nélkül)
Üdv, Z.
Szia.
Sajnos nem úszod meg, feteket kell cserélni. Amint látom azokhoz még nem nyúltál.
Ne mérd, cseréld. A trafóról kap tápot az IC.
SZia!
Már azok cseréjén is túl vagyok... Időközben ismét (vagy ötödször) lekövettem az IC-k tápvonalát... találtam egy szakadást ami a rajta lévő festéktől nem látszott. Ezt összekötve egyből minden probléma megoldódott, rendben üzemel a masina.
(kb.két hete hever itt az asztalon, néhányszor ránéztem, imát mormoltam, de nem segített. Az ihlet csak az után jött, hogy "beírtam a tanyára". Működött a TANYA kisugárzása!)
Szia.
Lehet hogy én voltam aki sugárzott. :)
Holnap piac!
Üdv Szép estét!
