Üdv Mindenkinek!
Egy Elekthermax hőtárolós kályha 200 Ohmos előtétellenállása ment tönkre és be kellene szereznem egy hasonló paraméterekkel rendelkezőt. Eredeti alkatrészt valószínűleg nem lehet már kapni, viszont nem tudom a topic nevében szereplő teljesítmény ellenállás pontos paramétereit. Az ellenállás érték megvan, de kellene tudnom a teljesítmányét és a tűrését is.
Tudna valaki segíteni a hiányzó paraméterek meghatározásában?
Előre is köszönöm!
Lajos
Szervusztok!
Mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólásokat!
Én is úgy gondolom, hogy a ventillátor előtétellenállása lesz.
Még nem láttam én sem az alkatrészt, anyukám diktálta be telefonba a feliratot :)
Tetszik a hűtőbordás megoldás. Viszont ha két 180 Ohm-os és két 220 Ohm-os ellenállást páronként párhuzamosan kapcsolok, majd ezeket sorba, akkor nagyjából 200 Ohm-os ellenállást kapok és valószínűleg nem fog elpukkanni többet.
Mi a véleményetek?
Üdv: Lajos
szia: megnéztem, a miénkben 220 Ohmos van.
10%-os eltérést a fordulatszámban nehezen veszel észre.
A 200 Ohm nem szabvány, szerintem a mama elnézte.
HELLO !
A 200 ohm is szabvany - E 24-es sorozatba talalhato:
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/odporove_rady/odporove_rady.htm
UDV.:LACI
szia:ekkora teljesítményű huzalellennállást -ilyen célra-nem készítenek 1% pontossággal. Elkészíthető, de akkora ára lenne, hogy ihaj.
Mint írtam, a mi kályhánkban 220 Ohmos van. a ventillátor előtét ellenállása
Jo regelt Balint!
"ekkora teljesítményű huzalellennállást -ilyen célra-nem készítenek 1% pontossággal. "_Egyet ertek, s en nem is erröl irtam, hiszen a tipusban ott van a "K" is ami=10%!, hanem csak azt mondogatom, hogy vannak a (mai)szabvanyos ertekektöl elterö nevleges ertekek is(lasd 200, ill 50, s 75Ohm stb), s akar a rendes katalogus termeklistan is...
Kari
HELLO !
Nem is az 1 szazalekon van a hangsuly es ahogy a kapcsolodo link 1. oldalan lathato E 24-es sorozatban is keszitenek nagyteljesitmenyu ellenalasokat:
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rezistory-vykonove-resistors-power.pdf
UDV.:LACI
Szia Laci!
Igen_manapsag es mifelenk, de a targyalt ellenallo 10%-os volt/lenne_ambar ettöl meg gyarthatjak a rendszeres program tagjakent, lasd az 50/75 Ohmok esetet amelyek meg az 1%-os szabvanyba sem fernek be- pedig jopar evtizede es sokan keszitik öket...
Kari
HELLO !
Szerintem nem esztetikus megoldas egy vagon ellenalas felhasznalasa ... :) Idealis , ha ket ellenalas parhuzamos kapcsolasaval sikerul megoldanod ...diszipacio szempontjabol is.
UDV.:LACI
HELLO !
Jo volna latni de a jeloles szerint 25 wattos lehet...
ilyennel helyettesitheto:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=67456&name=te-connectivity-c...
-hutobordara kell szerelni es nem szabad elfeletkezni a hovezeto pasztarol sem !!!
UDV.:LACI
üdv: a HAM bazárban van 220 ohm 20 W-os.
Ha jól emlékszem, a ventillátor előtétellenállása.
Nem lőnek vele nyulat.
http://www.radiovilag.hu/ellenallasok.htm
szia: ha azt akarod, hogy kicsit gyorsabb legyen a légkifúvás,akkor a 180 Ohmost vedd, a 220Ohmmal azeredetinél kicsit lassabb lesz.
HELLO !
Igazad van , esetleg 2db 330 ohm 20 wattos parhuzamosan kotve hogy mindenkorra meglegyen oldva a problema:
UDV.:LACI
