Renault Laguna 1,8 benzin motorvezérlő Sagem S2000RPM alaphelyzetbe állítása.
15 posts / 0 new
Babuci58
Babuci58 picture
A motorvezérlő elektromos pillangó szelep vezérlése tönkrement, semmilyen áramot, feszültséget nem ad ki a kimeneten.A bontóban vásárolt elektronika nem működik, mert az indításgátló aktív. A Renault szerelési könyvben azt mondják, ez az egység a jármű központi egységétől (UCH)kapja meg az indításgátló kódját új korában és ezt a kódot örökre megőrzi. Szükség volna egy "szűz" ("virgin") memória tartalomra.
Tudnátok segíteni?
File attachment:
nokias
nokias picture
Hali!
OLvasd ki a motorvezérlő 95080-as eepromját és küldd át nekem megcsinálom.
Balázs
Babuci58
Babuci58 picture
Köszönöm a segítséget!
Küldtem privát üzenetet is, ott nem tudtam csatolni.
Köszönöm, remélem sikeres lesz!
RL.
File csatolás:
nokias
nokias picture
Hali!
Csatolva 2 file....
Próbáld ki és írj hogy jó-e?
File csatolás:
Babuci58
Babuci58 picture
Köszönöm a segítséget, az egyik tartalommal sikerült életre kelteni az autót.
Sajnos a probléma sokkal összetettebb mint gondoltam, így az autó nem működik rendesen.
Részletes leírást, fotókat, eeprom tartalmat a csatolt melléklet tartalmaz.
Ha esetleg valaki tudna ötleteket adni szívesen venném!
Üdv: RL.
File csatolás:
nokias
nokias picture
Mégegy....
File csatolás:
Babuci58
Babuci58 picture
Köszönöm, letöltöttem mindkét file-t.
Amint tudom kipróbálom és jelentkezek!
Köszönöm a segítséget: RL.
swad
swad picture
Most akkor elektromos gázpedálos a kocsi,vagy sem? Ha nem, akkor nem a fojtószelepállás érzékelőd (is) hibás?
Babuci58
Babuci58 picture
A gázpedál és a pillangószelep is elektromos. Mindkettő dupla ellenállás pályával szerelt. A Renault Clip szerint ezek rendben vannak. A folytószelep úgy néz ki mint egy kifordított Deprez műszer. A pillangó tengelyén van egy nagy állandó mágnes, körülötte a vasmagos tekecs. Az eredeti motorvezérlő ezt a tekercset nem hajtja meg. Amikor a motorvezérlőn a táp megszűnik elfelejti a pillangó értékeit. Ha visszakapja a tápot, biztosíték ki, majd be, a következő gyújtás ráadáskor csinál egy megismertetési ciklust. Eltárolja a zárt és a teljesen nyitott szelephez tartozó értéket mindkét ellenállás pályán. A motorvezérlő a két érték együttfutását is ellenőrzi. Ezek az értékek a dignosztikával kiolvashatók, ha hiba van vagy volt az is eltárolódik. Az hibás ECU−val a megismertetés nem történik meg. A Clippel a kimeneteket meg lehet hajtani ellenőrzés céljából álló motornál, de a kimeneten semekkora feszültség, áram nem mérhető. A bontott ECU−val a megismertetés megtörténik, viszont a fent említett hibák miatt az autó nem működik jól.
Üdv:RL
Kaszi28
Kaszi28 picture
Nem próbáltad beazonosítani, melyik teljesítmény kimenet hajtja az a folytószelepet?
Lehet azt egyszerűbb lenne cserélni, kimérni, mint a bontott vezérlőt hackelni.
Kaszi
Babuci58
Babuci58 picture
Valóban ez volna legjárhatóbb, de soros eeprom kiszedése több mint három óra intarziakéses farigcsálásba került. Az egész áramkörsérülés nélküli kifaragása reménytelennek látszik.
File csatolás:
swad
swad picture
Szia! Gondolat ébresztőnek belinkelném,ha tudnám,de így,hogy nem tudom csak ideírom egy érdekes oldal címét,ahol sok okosság lakozik.
http://www.injektor.hu/kezdolap/11-eset/201-xxvi-esetle%C3%ADr%C3%A1s-el...
Babuci58
Babuci58 picture
Szia! Köszönöm a linket. Tanulságos dolgok vannak fenn. Én is azzal kezdtem hogy a perifériákat ellenőriztem, majd a vezetékeket az ECU és a perifériák között. Minden vezetéket kb 5A-ral (60W-os ködlámpa izzó) terhelve hogy biztos legyen az eredmény. Nem találtam hibát. Jelenleg ott tartok hogy a bontott ECU Flash tokját megpróbáltam kivenni. Sajnos nem sikerült egyben mert a "műgumi" befolyt alá és jobban ragaszkodott mint amit a tok bírt, így eltörött. Rendeltem külföldről 29F200BB flash-t most keresek bele megfelelő tartalmat különböző fórumokon.
Hát majd meglátjuk, még mindig nem adtam fel.....
File csatolás:
swad
swad picture
Szia.
gondolom a műgyanta még véletlen sem átlátszó.
Úgy hiszem, hogy az ecut és a többi vezérlőket is összekódoltad már (pl injektorvezérlő). az oké,hogy az ecuval együtt célszerű az immot is cserélni,viszont a többi vezérlőt is hozzá kell kódolni a bus-os rendszer miatt...továbbá biztos vannak még buktatók,nehézségek, én majdnem ugyanezt végigjátszottam egy clioval, igaz ott is ecu gyanúval indult a story,végül periféria és kh probléma volt,ami 1,5év alatt derült ki,mivel az még egy 2000-es széria volt és abban még nem tároltak el minden lehetséges hibát. Konkrétan a következő hibajelenségek álltak fent: ingadozó alapjárat (500-2500), teljesen véletlenszerű leállások (akár autópályán 110-nél lehörögve,ledadogva,akár alapjáratnál),motordiagnosztikai lámpa random felvillanása(volt hogy 2 hétig se csinálta,volt,hogy egy nap többször is),felváltásnál visszadadogott,hol többet,hol kevesebbet evett, álltalában 5.,6. Indításra indult csak,de volt,hogy pöccre.Km óra hol jelzett,hol nem.Az alkatrészek,amiket cseréltünk: fojtószelepállás érzékelő(síma panasonic gyártmányú forgópotiszerűség) bontottból 10k(az új 130k lett volna),de ebben is szimering,'o' gyűrű csere, a szívó oldalon tömítés csere(vákumzsírral megküldve),főtengely jeladó (9k),lambdaszonda(18k),kmóra jeladó(8k),gyújtógyertyasor csere(a régiek hófehérre kiégtek,ergó szegény volt a benzin levegő keverék)(NGK 2 katódos-8k). Ellenőriztük továbbá,hogy a devander felől ,illetve máshonnan nem szív -e farslevegőt? (nem szívott),valamint,hogy a MAF szenzor megfelelően működik-e?(szódával,de még elmegy). Mindezek cseréje után az autó pöccre indul és teszi a dolgát...én pedig beleőszültem.(vagy 5szerelőnél is járt a kocsi,kösztük szervizben is...volt,hogy motorgonddal vittem el,de "nálunk nem jelentkezett a probléma,viszont az első futóművet fel kellett újítani-80000-és még mindig kopog jobb oldalt!... ezek után vettem egy 1.9-es szívódieselt (30éves citroent),amiben a legbonyolultabb áramkör a világításkapcsoló és élvezem,hogy teszi a dolgát (4,5L-5,5L / 100 km (országút/város) !
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ja, ez így ki van öntve?
Az akkor gáz.
Kaszi
