Talán egyesek emlékeznek rá, hogy kb. 3 éve is gond volt ezzel a cirkóval. Akkor megtaláltam a hibát, egy 1uF 450V os elkó volt a hibás, kicseréltem, és azóta folyamatosan működik, egészen mostanáig.
Most az jelenség, hogy bekapcsolás után szellőztet, majd szikráztat, de nem lobban be a láng, és végül letilt, F1-et ír ki.
Fusival áthidaltam a problémát, és megy folyamatosan egészen addig, amíg a termosztát kikapcsolja a fűtést, viszont utána már ismét nem indul. A "fusi" az, hogy amikor induláskor szikráztat, a kémlelő nyíláson befújok egy kis levegőt, és máris indul.
Ez persze nem mehet így tovább, kiszedtem az elektronikát, és megvizsgáltam. Megint találtam egy hibás elkót (10uF 63V). Kicseréltem, de a helyzet nem változott. Még egy info: emlékeim szerint induláskor két helyen ad szikrát: középen a két elektróda között, valamint oldalt, a szélen a test felé. (ha jól emlékszem) Ez utóbbi viszont most nem szikrázik. A "nagyfesz " vezetékek nem szakadtak, és az oldalsó elektródán sincs zárlat a föld (test felé).
Volna valakinek ötlete, mi lehet a gond?
Köszönettel:
2025, March 25 - 22:45
#1
Szia, én is harcoltam ilyen hibával ugyanilyen kazánnal. A végén kiderült, hogy a vezérlőpanelen levő 12V-os jelfogó érintkezői voltak megégve, ami kedve szerint vagy adott kontaktot vagy nem. Snicerrel finoman levágtam a kiforrasztott relé burkolatát és akkor szembesültem vele. Írd majd meg a végén, mire is jutottál......
Lentebb olvashatod a megoldást.
Üdvözlettel:
Szi!
Köszönöm a hozzászólást, megnézem, bár szerintem inkább az égőfej környékén lesz a gond. de ha megjavul, elmondom, mi volt a gond.
Üdvözlettel:
Szia.
A füstgáz huzatmegszakítót ellenőrízd (Zárd rövidre egy próba erejéig). Ha a venti jó, akkor is tisztítsd ki a presszosztát vákumcsövet (nem e zárja pl. egy bogár a levegő útját).
Töltök fel ide egy kezelésit, amiben szerelési utasításokat is találsz.
ps.
Csak középen szikráztat, oldalt a lángérzékelője van...
poczkodi77
Köszönöm a tanácsot (lángérzékelő), most már azt is tudom, hogy rossz irányba indultam (bár a kondi rossz volt, de nem ez volt a gond). Viszont!
Most lettem rá vigyelmes, hogy az égőfej középső (7.) során nem jön a gáz, pont ott, ahol a szikráztatás történik. Lehet, hogy ez a fő gond? És ezért van az, hogy ha befújok egy kis levegőt, akkor oda is kerül gáz? Ha már beindult az égés, ott akkor sem jön a gáz, sötét marad, míg a többi soron vígan lángol.
Mivel már több évtizedes a készülék, elképzelhető, hogy pl. dugulása van ennél a sornál? Ha igen, szétszedhető?
Köszönettel:
Ps:
Köszönöm a Sm-t de ez nekem is megvan, még a gyári, amit a készülékkel kaptunk.
Szervusztok, hozzászólók, és segítők!
A segítségetekkel eljutottam a megoldáshoz:A hozzászólásotok által sikerült kizárnom néhány vakvágányt, és végül a megoldáshoz a dugulás elhárításával sikerült eljutnom, és remekül, elsőre indul a rendszer. Mint említettem korábban, a középső sor fúvókáin nem jött a gáz, pont a szikráztató elektródáknál.
A megoldás: elővettem a porszívót a legvékonyabb szívófejjel, és elkezdtem szívni a fúvókáknál a lehetséges szennyeződéseket, miközben egy fémes szerszámmal kocogtattam az éppen "illetékes" helyeket, ahol a porszívó szívófeje éppen szívott...
Fényes siker!!! Elsőre, azonnal elindult a cirkó, szépen "muzsikál" a közpéső fuvóka lángja is. Remélem, így is marad.
Mégegyszer köszönöm a hozzászólásokat és a tanácsokat!
Üdvözlettel:
3
Szia.
Örülök a sikerednek, a távsegítség nem olyan alapos, mint a helyszini szemle.
Egy apró tanács. Ne használjatok drótkefét a tisztításhoz, bármilyen finom is. Igazság szerint, nagynyomású vízsugárral, vagy/és levegővel (kompresszor) tisztítjuk. ha sikerült a járatokat is kitakarítani, utána szemrevételezéssel ellenőrízzük nem e lyukas valahol az égő.
Minden jót kívánok!
poczkodi77
Ismét köszönöm a tanácsokat!
Szerencsére ennyi beavatkozás elég volt, és azóta is hibátlanul működik a rendszer. Megkönnyebbültem, mert már az égőcsere és egy új cirkó lebegett a szemem előtt (horror áron)...
Üdvözlettel és köszönettel:
szia: még egy
erős fogkefével vagy hasonló méretű réz drótkefével a szikraadó részt is érdemes kezelni a porszívóval együtt
Ha drótkefét használsz óvatosan keféld
Köszönöm, ez már az elején megtörtént, egy nagyon finom szálú "műszerész" réz drótkefével,de a végső megoldás a gáz útjába került, lerakódott szennyeződés eltávolítása a porszívóval, finom kocogtatás közepette. És egyúttal a fúvókákat is finoman megsimogattam a kefével, és azokat is átporszívóztam.
Azért ismét tanultam valamit a sok szenvedés által..
Köszönettel, és üdvözlettel:
Attila.
