Segítséget kérnék a fenti házimozi cuccom javításához.
A fejmozgató motor fogaskereke elrepedt.Sikeresen megragasztottam és működött is tökéletesen,míg be nem dobozoltam. a hátlap csavar sikeresen eltalálta a hál.kábelt, természetesen a fázist. Ezzel a testzárlat tökéletesen sikerült.Természetesen a tápban a két alsó dióda aznnal zárlatos lett. Csere után üzemel a készülék, de..... Kérdés, hogy tud -e valaki segíteni a fenti készülékhez való mechanika alatti bontott panellal jutányos áron? ( U.is minden műkszik kivéve kép nincs. Valószínű, hogy a panelen lévő videó ic kész. a bejelentkező szövege a készüléknek fekete-fehéren szinkron nélkül, halványan fut.
Esetlege más ötlet? Hm!
Előre is köszönöm.
Üdv. Galibali
Nem igazán értem a jelenséget, nem szabadna zárlatot okoznia a fázisnak mert a ház lebeg, nincs földön. Hacsak rá nem volt dugva a CATV antenna vagy valami más ami földelte. Szerintem ne panelcserében gondolkodj, mert az eléggé esélytelen. Nézd át a többi alkatrészt, kondikat diódákat. Esetleg kövesd végig a video jelet, hátha csak a kimeneti fokozat szált el.
Szia Edmundson!
Köszönöm az ötletet. Megpróbálkozom még tüzetesebben átnézni a készüléket.
Egyébként az alap helyzet: DVD- euroscart- Tv. Tv-ben antenna.
De a tv -nek semmi baja. A DVD-t a video kimenetről is összekötöttem a tv- vel, de ugyan az a jelenség!Egyenlőre nem adom fel!
Szép napot! Üdv.
Galibali
Szia.
Nem lehet, hogy csak elállítódott a színnorma vagy átkapcsolt komponensre?
Szia Edmundson!
Köszi, elkeseredésemben eszembe sem jutott, később megnézem!
Üdv. Galibali
Semmi eredmény csak f.-f.h.- en vízszintesen fut a felirat, ha setup, akkor még egy csomó betű is fut. Hiába állítgatom semmi!
Csak be kéne próbálni egy üzi. panelt!?
CD- t,DVD- t olvas- Rádió- Külső- hang megy!
Üdv.Galibali
Szia.
Szerintem tekerj bele még egy facsavart, hátha . De mi az az "két alsó" dióda? Lehet nem megfelelőt tettélbele.
A Graetz híd 4 diódája közül az a kettő ami a - oldali.
Egyébként 1N4007-ek.
A facsavarból (ami egyébként lemezcsavar) elég egy is csak jó helyre tekerd!
Na akkor nézd át a szekunder oldalt is, hátha ott is "két alsó" hiba van.
Ok.
