Rotel RX-400 receiver left channel issue
Ik heb een Rotel RX 400 in huis, maar de balans doet het niet.
Het geluid uit de speakers Links/Rechts is hetzelfde, dus ik dacht oké ik vind het prima zo.
Echter valt nu af en toe mijn linkerkanaal weg.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is?
Met vriendelijke groet, Henk
hifista
hifista picture
Hi!
You didn't say if it's just the radio that's acting like this, or if it's also happening from an external source (AUX).
This is an old device with a lot of mechanical contacts.
The most likely problem is the input selector or the balance pot.
Amateur solution: contact spray.
Professional solution is to take it apart, clean it, and put it back together.
Je hebt niet gezegd of het alleen de radio is die dit probleem veroorzaakt, of dat het ook door een externe bron wordt veroorzaakt.
Dit is een oud apparaat met veel mechanische contacten.
Het meest waarschijnlijke probleem is de ingangsselector of de balanspotmeter.
Amateuroplossing: contactspray.
De professionele oplossing is om hem uit elkaar te halen, schoon te maken en weer in elkaar te zetten.
Hifista.
