Rover 216 si Hideg motornál is elindul a hűtő ventilátor.
13 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fent nevezett autóban, mostanában minden kiálláskor a garázsból, elindul a ventilátor (hűtő, nem a klíma) A hozzátartozó "hőgomba " cserélve lett, a reléegységét átforrasztottam, noha mintaszerű állapotban van. Néhány száz méter megtétele után megáll, és többet nem indul a teljes lehűléséig. A hőfokmérő az eddig megszokott értéket mutatja. Ha esetleg valaki mélyebben ismeri a gépet, kérem segítsen. Köszönöm a figyelmet!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez egy beépített védelem arra az esetre, ha nem kap megfelelő hőmérséklet jelet a vezérlőegység. Lehetséges, hogy a hőgombád azon része ami a számítógépnek ad hőfokjelet hideg motornál valótlan értéket ad. Ilyenkor a vezérlőegység a motor indítás után -mivel nem tudja a hőfokot- biztonsági okokból bekapcsolja a ventilátort. Ha felmelegszik a szenzor, akkor még hihető értéket produkál.
stevepapa
stevepapa picture
Igazad lehet,holnap kicserélem a másikat is. Ha megtalálom....
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán ez segít: http://www.mgfcar.de/sensor/
Nem biztos, hogy két szenzor van, de Siemens Sirius vezérlőegységnél láttam olyan hibát, hogy a hőmérő jól mutatott, de a vezérlőegység nem kapott jelet a másik szenzortól. A tünetek: nehéz indítás, ventilátor 1 perc motorüzem után bekapcsol és leállítás után még 5 percet utánfut. Bár nem Rover volt az áldozat.
stevepapa
stevepapa picture
A könyve,és a rajz alapján is kettő van benne. Az egyik elől az jól látható, közvetlen a ventilátor reléjét kapcsolja. A másik valahol a szívótoroknál. De nagyon tele van pakolva, nem lesz egyszerű. Egyébként pöccre indul, jól pörög, nem is túl " éhes".
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bár a német nem az erősségem de valhogy úgy értelmezem a leírást, hogy az olajhőmérsékletet is figyelik. Szükség esetén, akár a hibás motorhőmérséklet jeladó helyett annak az értékeit használja a komputer.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, azt is ellenőrzöm.
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
stevepapa
stevepapa picture
Igen, ez jól jött :) Van ugyan gépkönyvem róla CD-N de még ismerkedem vele, minden megvan rajta az utolsó csavarig.Csak találd meg :)
Üdv Stevepapa
lcsaszar
lcsaszar picture
Nagyon ECU problémának tűnik...
Üdv, lcsaszar
stevepapa
stevepapa picture
Muszáj volt ilyen csúnyákat írni :) ?
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
stevepapa
stevepapa picture
Ezeken átrágtam magam. A nyáron kezdte, aztán megrángattam a hőgomba drótjait, és mostanáig nyugiba volt. Most bogarászom , hogy hol kapcsolódik az ECU-val.
Üdv Stevepapa
