Szép napot mindenkinek.
Egy pár napja vettem a fent nevezett programozót kínából. A reklám szerint minden benne van. De sajnos pont a telepítőlemez hiányzik. A netről letöltöttem egy két szoftvert,amivel működik de nem teljesen jól. A helyzet a következő. Írni olvasni foglalaton keresztül lehet vele. Viszont,hogy ha VGA porton keresztül használom,akkor a vele lementett tartalmat visszaírva egy próba TV-n,nem működik. Ha a tartalmat egy régi netes mentésből töltöm fel,(szintén VGA porton)akkor semmi probléma. Az a gyanum,hogy amit letöltöttem a programozóhoz valószínűleg demó vagy van benne valamilyen korlát.Jó lenne egy eredeti program,esetleg valamilyen tapasztalat.
üdv.
      2018, January 8 - 19:31
    #1
Kedves Kollégák!
Vettem 809F-hez PEB1-es bővítő hardvert. Megtudná mondani valaki,hogy a PEB1 bővítéssel,ugyan olyanná válik e a programozó mint a 809H. Hozzá teszem a PEB1-el már írtam(laptop ot) billentyűporton keresztül EC BIOS-t (sikerrel). De nem tudom,hogy a bővítés még mire érvényes.
Ha valaki tud valamit jól jönne.
üdv.
Kedves kollégák!
Úgy látom mozgalmas lesz ez a témakör,hamarosan. Kinek mi a tapasztalata a teszt csipeszes kiolvasással.Mennyire megbízható a kiolvasott tartalom. Egyébként sikerült valakinek megoldani a "Toolchain" menü karakterhibáját? És még egy:az Mstar programrészből,állítólag lehet olvasni az mainbord NAND flash tartalmakat. Sikerült már valakinek?
üdv.
Kedves kollégák.
Új fejleményként: Ha lefuttatom az USB Soros port (USB serial port selftest) tesztet,hibát ír ki.
Mindíg a 9600 bit/s ra hivatkozva közli a hibaüzenetet. Hiába állítom át a programban 115200 ra (és a gép com portján is) az opciót,állandóan 9600 as opcióra hivatkozva jön a hibaüzenet.(Nyilván kipróbáltam 9600 is). Most nem tudom,hogy esetleg nem e a TV port miatt van az egész. Egyébként a próba alany egy jól működő Grundig SX alaplapos készülék. Arra már rájöttem,hogy rendesen töröl és hibamentesen tölt fel tartalmat . Viszont a kiolvasásnál van valami gond. Mivel tapasztalatom nincs ezzel a programozóval kapcsolatban,ezért a következő kérdés merült fel bennem. Lehet e az egész problémakör oka,hogy amikor kiolvas,közben bekapcsolja a TV-t. Nem üzemszerűen de van háttér fény. És még egy érdekesség. Ha kiolvasás előtt rákattintok a protect gombra,akkor bizonyos(véletlenszerű) esetekben,detektálja a weltrend ic-t és ki is olvas belőle. Jó lenne,ha valaki megosztaná a tapasztalatait,ezzel a programozóval kapcsolatban. De lehet az sem ártana,ha külön fő topikot kapna,mert az biztos hogy sokszor kellesz ezzel a témával foglalkozni.
üdv.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a (VGA) I2C buszos írás, olvasás lehetőséget csak korlátozottan, ritkán lehet TV-ken használni. Vagy csak én nem vagyok elég türelmes/ ügyes ehhez. Lehet persze látni sok szép youtube videót, hogy még a nand flasheket is olvassák-írják ezzel a Kínaiak. Ha egyszer rájössz, kérlek majd osszad meg velünk is. Biztos sok mindent ki lehet-NE hozni ezekkel a kínai kütyükkel, de Kínába lettek szánva, ott van némi support és fórumok hozzá, angol nyelven nulla.
Ha már van futó sotfware-ed, akkor a help menü mutatja honnan tölthető le a friss verzió, sőt figyelmeztet automatikusan a frissítésre. Ha nem boldogulsz, el tudom küldeni az én utolsó verziómat (2017.01.13), csak írj egy mail-t.
Hali
Bár nem Rt809 de a vga bekötését meg tudod nézni ,módosítani kell valamit.
Én úgy vettem ki a leírtakból, hogy ez az összeállítás panelspecifikus. Tehát minden alaplaphoz más-más összeállítás szükséges? Akkor ez elég macerás játék.
Én is eddig 809F-et használtam, de a VGA portot csak anno az elején monitorokon próbáltam és ott működött. Megpróbáltam 1-2 alkalommal tv-vel is, de azon a FLASH-t nem tudtam olvasni. Valami más, kiseb, talán 24Cxx tartalmat kiolvasott, de nem tudtam beazonosítani, így elmaradtak további kísérletezéseim.
Ma viszont, ennek a topiknak a hatására rátettem kíváncsiságból az írómat, (igaz ez már RT809H, a nagyobbik testvére) egy éppen asztalon lévő LE39Bxx gépre és ki tudtam olvasni belőle a FLASH-t VGA ISP-n. De nagyon lassan olvas. El is küldöm a fájlt csatolmányban.
Meg fogom próbálni ezek után más gépeknél is.
ui: sajnos nem tudom csatolni, mert itt meghaladja az engedélyezett 1MB-t.
A H ugyanúgy olvas vagy nem olvas VGA-n keresztül, mint az F. Sima I2C kommunikáció.
De jóval borsosabb az ára.
Szia.
Köszi a segítséget.
Írj az eladónak. Ad majd linket. EU-ba nem adnak gyakran lemezt, mert megfogja a vám sok országban. Kérésre adnak linket...
Köszi a tippet.
üdv.
Szia
Itt tudsz hasznos infókhoz jutni ha megbirkózol az orosszal.
http://www.willem-ua.com/forum/36
A megadot link alapján itt a hely ahonnan letölthető az RT809F_20170726 multilanguage version
link
Köszi a segítséget.
üdv.
