Nevezett alkatrész egy Motorola kézirádióban van, és gyanítom ennek a hibája miatt nem tölti adapterről az akut. Nem találok adatlapot róla, és nem tudom helyettesíteni, és eredeti sincsen. A 3-as lábon megkapja a tápot, de az aku felé az 1-esen kellene kijönni valaminek, ami nem jön. Próbáltam más töltő ic-t, most tölt, de csak a képernyő teszt működik. Gondolom valami visszajelzés hiányzik ennél a töltó ic-nél, ezért nem lép tovább.
Köszi ha tudsz segíteni.
2025, August 6 - 21:52
#1
https://www.aliexpress.com/item/1005005964116847.html
ME6211C33M5G-N me62211c33m5g ME6211 SOT23-5 3.3V 500mA jelölésű S2NH SOT-23
Elvileg 3,3V-os stabilizátor.
Itt akadtam el én is, mert ilyet találtam, de az oldalcsatlakozó gumifedelére 9V van írva, és egyébként 4 db ceruzaaksival megy, ami max 5V. Az 5 lábú hármas lábára megy be a delej egy diódán keresztül, a kettes láb föld, és az egyesen meg az aku van. A négyes, ötös láb nem tisztázott
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/l/a/la9010_r01_inno.pdf
Ennél ugyan pont fordítva van kötve az 1 és 3, kérdés, ugyanúgy gondoltad-e a számozást.
A logó alapján a gyártója MicrOne
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211C33M5G-N_C8...
szia: a 9V az akku töltése miatt van
Szia. Mi a rádió tipusa? Valami gp bontott belsőm van talán.
Ez egy TLKR T60 430 Mhz valki-talki
Csak egy készüléked van? Párban szokták árulni.
Mind a kettőnek ugyan az a baja, azért nem írtam a másikról. Így került hozzám. Töltő adapter nincs hozzá, de a csatin keresztül lhetne tölteni, hogy ne kelljen kiszedni mindíg az akukat.
Ennyit találtam róla, a gyártója legalább megvan benne, de az IC típusa nincs:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/name-that-component!-318064/
Köszi, átrágtam magam ezeken de nem jutottam előrébb, Az általam megadott bekötés jónak tűnik, leellenőriztem. Minden működik vele, de az aku felé nem megy ki töltés. Talán a készülék szerviz manual-ja segítene legtöbbet. Ha pontosan tudnám, hogy működik, talán lehetne helyettesítőt találni.
szia: ez nem hasonlít rá?
https://elektrotanya.com/alan_albrecht_pmr446.pdf/download.html
Szia.
A készülék nem hasonlít,de a táp, és az IC az talán azonos. Letöltöttem az adatlapot is, és most már csak beszerezni kellene.
Köszönöm az ötletet, tovább próbálkozok.
https://fcc.report/FCC-ID/NV6PR900DX/176737.pdf
Második oldal jobb felső sarok.
R1120N4018
https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/36823/RICOH/R1120N401A.html
E1120N sorozat
szia: netről az okoska,ennyit ér, így lehet bízni benne.
AI-alapú áttekintés
+3
The SMD code S2NH typically identifies a MMBT3904 NPN transistor in a SOT-23 package. It is a common transistor used in various electronic circuits.
Ez eleve bukta, mert az enyém ötlábú.
