Saeco Minuto veri a biztit havonta, fél évente.
44 posts / 0 new
kferi
Egy Saeco/Philips/ Minuto kávéfőző masinával szívok.  /Lejjebb az aktuális állapot /
Nem kapcsolt be. Ki volt menve egy bizti és egy 1 A-es diódahíd elfüstölt. Kicseréltem a hidat és utána fél évig működött.
3 hete megint kiment a bizti, de kicserélve 2 hétig ment.
Most tettem bele biztit és azonnal kivágta, de hogy látszódjon valami tettem bele nagyobbat.
Most a diódahíd lába lett a bizti. Az utána jövő áramkörök amiket megmértem jól. Viszont van benne egy Q0265R IC ami a kapcsolóüzemű táp.
Gyanítom ez a ludas. Nincs kizárva, hogy túlmelegítette a diódahidat. Van ezzel valakinek tapasztalata? Esetleg nincs valakinek ilyen IC-je. Tudom Kínából 2-5 db jön 1-2 $-ért, de az több hét meg a fene se tudja milyen.
Vagy valaki nem kerülget egy bontott alaplapot? Vagy más ötlet, esetleg rajz?
Üdv Feri
varga jano
varga jano's picture
Szia Feri !
Én is öreg vagyok  . De , szerintem az  élettapasztalat nagy dolog .
Nincs elöttem a kávégép táp  IC-jének az adatlapja .https://hqelektronika.hu/termekek/ice2a265-smps-mode-contr-650v-100khz-8...
Talán ez segít (?)
Vagy ez (?)https://hu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=q0265R
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Ez a masina nagyon kifogott rajtam. Elkók cserélve, supresszor cserélve. IC cserélve. Mi az isten lehet vele.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Egy tisztességes égőt bele bizti helyett. Ha a biztosíték olvadna, égő világít, lehet keresni, ha az égő sötét, lehet próbálkozni. Amúgy nincs benne valami alkatrészrőgzítő kemény valami? Az nagyon szeret átvezetni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Védőföldeléses a dugalj?
A két GMD-t összeköti egy kondi. A leválasztott rész meg lehet rá van kötve a védőföldre.
Ez csak egy gondolatébresztés.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Szia!  Igen, védőföldeléses. De itt a segédtáp primer oldalán van valami.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ha az a kondi átvezet (néha) ami a szekundert hivatott a primerrel összekötni, a primer zárlatba kerül a védőföldön keresztül.
Gonosz egy hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Végigolvastam és ami talán neked segít az az, ha vontató kötelet raksz a biztosíték helyére, rögtön meg lesz a hiba. Már rég cserélni kellet volna a panelt.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Én öreg vagyok. Hibás alkatrészt keresek és nem "kompjútert" cserélek. Ennek a masinának a javítása már régen nem panelcseréről szól.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
150V-os supresszort beletettem. Elhoztam magamhoz és megpróbálok reggel ezzel kávét főzni. :)
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Talán kicsi előrelépés van. Van benne egy P6KE180A supressor. Kivettem és tettem bele egy P6KE200A-t. Ilyen volt kéznél. Hát az első bekapcsolásnál repült a bizti.
Aztán visszatettem a 180-ast. Bekapcsolt mint ahogy szokott. Lehet, hogy ez a nyomorult supressor kicsit nagyobb feszültségű mint amit kibír az áramkör? Tegyek bele kisebbet vagy csak egy ugyanolyat? A HQ-ban elvileg van 180-as.
Ennél az áramkörnél a 160 V-os supressor lenne a jó? A gyári adatlapon lévő minta rajzon nincs supressor.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
FSQ265R. Itt az adatlapja is, abban nem szupresszor van. Cseréld ki a kondenzátort a snubber tagban.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
 Tégy vele sorba megfelelő biztit, az eldönti. Ezt más gyanúsított elemmel v. résszel is megteheted.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Ötlet jó. Beteszem a 160V-os supresszort egy biztivel.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Sziasztok, elvitték. Ma visszahoztam. Bizti repült.
Most viszont új ínfó, hogy szerintük este működött és reggel már nem világított.
Optocstoló csere jön. Állásban nem valószínű, hogy más lesz a hibás.  Még ki tudom szedni a trafót és egy Q-t tudok esetleg mérni rajta. De ha menetzárlatos lenne akkor már leégett volna talán.
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
Előfordulhat pillanatnyi menetzárlat is. Nehéz megfogni. Ha nem túl nagy munka lehet hogy újra kellene tekerni a trafót. Vagy kicserélni egy másikra.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Sajnos nincs másik trafó. Nézegetve viszont az IC alkalmazásokat elvileg kellene benne lenni egy nagyfesz kondinak a primer körben. Az csinálhat ilyen véletlenszerű fesztivált. Ha ez a bűnös akkor a kapacitás értékének kisebbnek kell lennie mint a névleges mert már jópárszor megsérülhetett.
A szekunder kört kizárnám, mert egy 13 W-os tápegység szekunder oldalon nem tud olyat csinálni, hogy a primer oldalon elrepüljön a 2 A-es lomha bizti.
Holnap szétszedem, megnézem igazam van-e. Ha igen akkor kondit cserélek, ja meg biztosítékot. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Egy bizonytalan hálózati feszültség is meg tudja ölni. Elég valahol egy laza kötés. Gondolom nálad még nem ment tönkre. Ha csak a biztosíték ment tönkre, akkor cseréld, dugd be, és hagyd az asztalon pár napig.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Sajnos ez valami más lesz. Van, hogy fél évig jó aztán meg 1 napig. Mocsok egy hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
VDR van a biztosíték után? Mert az tud még olyat csinálni, hogy ha megnő a feszültség, akkor csak a biztosíték megy, bár írtad már, hogy a graetz is kiment.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Már a biztosítékok se a régiek, csak a fele vicc. Be kell rakni egy számmal nagyobbat, erősebb diódahidat és akkor kiszáll a füst a trafóból.
Kellene keresni egy hibás ui főzőt pld kazánhibást, az még olcsóbb lenne mint ez a idenyúlok odanyúlok, még a ráfordított időt nem vettem figyelembe.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Igen, keresek másikat, de nem találok. Biztosíték már most is a duplája.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Valami megrántja vagy meglöki a tápot. Ez tartja a meleg vizet vagy csak akkor fűt ha bekapcsolod? A rossz hálózati kapcsolat okozhat ilyet de ezt már többen mondták. Szánj rá még egy kis időt mérd az amper felvételét, hátha előcsalod a hibát.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Köszönöm az ötleteket.
A trafón semmi sem látszódik. A primer köri elkót múltkor cseréltem. Nem segített. Most a 330 mikrós szekunder elkót cseréltem és a 0 Ohmos SMD-t kicseréltem egy fél Ohmos ellenállásra.
Meglátjuk meddig megy így.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Azt próbáltam mondani az előbb! ....lehet hogy beázik a panel "gőz-pára". Tiszta a panel, nem jön a kontya alatt a gőz? Csinálj légyszives egy képet, a cserében is segítene. Gondolom már összeraktad várod a következő szakadást, de majd akkor ne feledd.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Nem látszik a panelon semmi. Amikor először romlott el akkor annyi látszott, hogy a Graetz hídtól elmenő nyák csíkok melegedtek rendesen és a híd meghalt. Első körben természetesen a puffer kondit cseréltem. Azóta vannak korróziós nyomok a nyákon.
Még itt van a masina és lehet, hogy szétszedem újra. Lefújom Plastik70-el a kérdéses részt.
Hülye egy hiba ez az egész. Köszönöm a tanácsot.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Nem tudni, céges vagy magán tulajdonban van a szerkezet. És mi van ha a havi rendszerességű meghibásodás összefüggésbe hozható a takarítónő vagy a háziasszony pucoválási "menetrendjével" és alaposságával. Ad neki a domesztoszal aztán annyi. Nékem egykoron egy kis szkópom bánta a párom önkéntes tisztogató tevékenységét a belecsorgatott vizes tisztítószerrel, miközben én nem tudtam az akcióról.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ezt nézted?
A 2-es lábon levö elkót 105 fokos LOW-ESR-re cserélni​
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Olyan volt benne, de cseréltem.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Ha már láttál apró nyomokat a "rozsdára" akkor a trafó lesz a következő hibaforrás.
Üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem ismerem a gép felépítését, de konkrétan mi megy arról a körről, ahol a biztosíték megszakad?
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
A teljes elektronika. Be sem kapcsol ha ez áll. Fűtés meg minden az egy másik bizti.
Az zavar, hogy kapcsolós táp és ha a szekunder körben túlterhelés van akkor a tápnak le kellene állni. De nem. A 2A-es biztit is kiveri az 1.5 A-es táp. Lehet, hogy a trafója a rossz, de akkor legalább lehetne valami látszata.
Megerőszakolni meg nem akarom a masinát, mert fél évente van vele félórás munkám és megy tovább.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Amit még el tudok képzelni: az optocsatoló hibája, már ha van benne. Ha a visszacsatoló kör megszakad, akkor ilyen jelenség lehet. Lehet, hogy szakadozik valamelyik alkatrész. Másik, a primer oldali snubber, ami a tekerccsel párhuzamosan van.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Igen egy optocsatolóval visszacsatolva. A következő csere akkor ez lesz. Megnézem a varisztort is. Első körben nem láttam benne, de nem is néztem.
Na csak szétszedem holnap újra. Köszönöm az ötleteket.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Visszatért ez a masina. 2A lomha biztosíték szakadt. Dióda híd jó. Múltkor az IC cserélve. 450 V-os elko cserélve. Ment hónapokig és most újra elfáradt.
Mi a fenét tegyek vele? A primer körön van pár alkatrész az IC körül. Már azon gondolkodom, hogy belerakok egy külön tápot ami táplálja és rövidzárvédett.
Ha kicserélem a biztit akkor talán működik és megmérem milyen feszültséget csinál egyáltalán.
Ötlet?
Üdv Feri
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Nincs nyoma annak, hogy áthúzna valahol a primer oldalon a nagyfesz? Amit leírsz, az ennek tipikus tünete, de nyoma szokott maradni, olykor a trafó alatt, a lábai között húz át, nyáktól is függ.
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Nincs nyoma az áthúzásnak. Minden szép a trafón és körülötte.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: egy  laza konnektor csodákat tud művelni....
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Szerintem cseréld a szekunder köri elkókat is. Esetleg érdemes lenne egy NTC-t berakni a diódahíd elé. Szerintem nem az IC okozza a zártatot, mert akkor az sem bírna ki ennyi biztosíték cserét.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
ötlet
konnektort kell cserélni
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: érdemes egyenként átmérni a környezetét., különösen az elkókat, mivel elég mostoha körülmények között üzemel.
Van egy számmal nagyobb teljesítményű kivitele is.
FSQ0365RN
https://www.conrad.com/p/1252813-1252813
Ha nincs náluk raktáron, általában egy hét alatt beérkezik
Az ilyen IC-k cseréjekor szoktam alájuk tenni egy 1 mm vastag, 8mm széles U alakú hűtőfület, pasztázva
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A http://www.sini.hu/.   -ban van .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
Szia Janó!
Köszönöm. Ott pont nem néztem.  Viszont helyettesítő van a HQ-ban is. Holnap járok is arra.
Üdv Feri
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
