Segítséget szeretnék kérni TV javítással kapcsolatban.A készüléket nem tudom életre kelteni. A  táp alkatrészei jónak tünnek, (egyesével kimértem ) és még sem működik. A BR100-as diaknál 4Vpp hezelyett 22V-ot mértem. De a többi mérési pontnál is csak ezt a feszültséget tudom mérni. Mi lehet a gond?
http://elektrotanya.com/salora-26j50.djvu/download.html (Második oldal)
      2010, December 8 - 17:18
    #1
NOKIA FS sasszi.
Ebben a tápegységben a Do18 (MCR100-6) tirisztor feladata a csopper FET (IRFBC40) védelme a túl nagy áramok ellen. Ha a soerce-köri három párhuzamosan kapcsolt 0,47ohmos ellenálláson túlságosan nagy áram folyik, a rajtuk eső feszültség a tirisztort kinyitja, ami a fetet vezérlő (gate) jelet földeli, így az OFF állapotba kerül. És ez így is marad egészen a teljes áramtalanításig.
Kényes pont a három párhuzamos ellenállás, mert ha egy is megnyúlik, vagy megszakad, már normál áramnál is reteszelődik a csopper FET. Mérésük csak az áramkörből kiemelve egyenként korrekt.
A 22V, amit mértél lehet teljesen hamis is, mert a földpont megválasztásától függ (A tápegység primer oldalának mérésekor a Co23 kondenzátor negatív elektródája legyen a földpont!), de figyelmeztetlek, hogy az üzemelő csopper FET gate elektródáján nem szabad mérni, mert a mérőfej rákapcsolásakor a műszer bemeneti kapacitásában tárolt töltések a FET-et tartósan kinyithatják, amitől az átfolyó áram nagyon megnőhet, és ezzel maga a mérés reteszeli a működést.
Oszcilloszkóp 1:10-es mérőfejével is csak úgy szabad ezt a pontot mérni, hogy árammentes állapotban kell rácsatlakozni.
Bocsánat, csak most látom, hogy Te a sorvégfokról kérdeztél.
Ettől még persze igaz, amit az FS sasszi tápjáról írtam, legföljebb semmi köze ehhez a készülékhez. :falfej: :fun:
A kérdéses készülék tehát nem FS sasszi, és ha jól nézem a rajzát, ráadásul egy nagyon nehezen javítható "Pump tranzisztoros" tápja van. :jajj:
Fülesmester
Értékelem a bevezetőt, de tényleg semmi köze az én problémámhoz. Azért köszönöm, hogy foglalkozol a kérdéssel.A hiba továbbra is fennáll.
Hali!
Sok sikert a böngeszeshez!
Kari
Szia
A szinkron ic és környéke, kondik emlékeim szerint.
Nincs benne Ic. Kettő db MJE 13007-es tronyót tartalmaz.Üdv:
Itt a salora rajza djvu-ban:
Üdv! Kalex
Szevasztok
elektrotanya.com/nokia_salora_finlux luxor stb
7496,7186,6386,71U1,63U1,63Z2,28V80,
25V80,7438,7046,7045,6346,6345 CHASSIS FS-
Szervusz csdominik!
Ha tudod, akkor a pontos típust, estleg a sasszi számát is add meg, a hathatósabb segítségadáshoz.
exGelkás
A pontos típusát nem tudom,mert a hátulján már nincs rajta a matrica.Esetleg más lehetőség a típus beazonosítására? A készülék sztereó, txt-es "békebeli". A sasszi számot hól találom?
Még azt tenném hozzá, hogy az ilyen kis felbontással csatolt kapcsolási rajzokon szinte semmi nem lálható.
Fülesmester
Üdv: Ezt a rajzot itt találtam az oldalon, ennek a tápja hasonlít a legjobban. A Djvu túl nagy méretű, nem lehet csatolni.
Te most viccelsz. Djvu-ban nem lehet nagyobb a méret mint jpg-ben. Add meg a jpg linkjét, ha nem tudod csatolni a méret miatt.
Üdv! Kalex
Nem viccelek . Ezt írja ki a csatoláskor:
A kiválasztott fájl (salora_j_chassis_j206,j207,j209_20,22,26j20_[ET].djvu) nem csatolható ehhez a tartalomhoz, mert a mérete meghaladja az engedélyezettet (1 MB).
A link: elektrotanya.com/salora_j_chassis_j206,j207,j209_20,22,26j20.djvu/download.html
Persze, mert 5MB. Aki feltette, nem foglalkozott vele eleget. Viszont kinagyíthatod asztalnyi méretre. Majd csinálok vele valamit.
Üdv! Kalex
Bocs Fülesmester, de tennék én is egy kiegészítést. Amennyiben nem jpg-ben teszi fel, hanem djvu-ban akkor lehetne vektorosan nagyítani, arról nem is szólva, hogy ugyanekkora méret kb. 10x több információt hordozna.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Teljesen igazat adok neked!
Nem tudom miért, de sokan idegenkednek a djvu formátumtól.
Ha sima csatolmányként van betéve akkor is jobban kezelhető.
Fülesmester
