Sziasztok ! A fenti készülék javításában kérném segítségeteket ! 125 v-ot mérek a FET drain -ján ami a ledekkel van sorba kötve ,úgy látom egy SEM 5027 -ről kapja vezérlést , talán ennek a hibája okozhatja ! A FET kimérve rendben működik ! Merre tovább ! Üdv!
2022, May 19 - 19:43
#1
Nem szamoltam, hany TV-ben csereltem hatteret, de az en esetemben a hattervilagitas hianya mindig egy vagy tobb led szakadasa vagy zarlata volt.
Vettem egy LED tesztert> nem mindig megbizhato, de segit a diagnozisban. A te esetedben is a kovetkezo lepes az lenne, hogy valaszd le az alaplaprol a hattervilagitast es teszteld le.
Ha nem tevedek, ebbe a TV-be 5 darab 9 ledes sor jar, eleg nagy a hibalehetoseg.
Szia,
Húzd le a mainnoardot a tápegységről és úgy csatlakoztasd a tápfeszt, ekkor világítania kell a háttérnek.
Ha nem akkor 99,99999% hogy a háttér nem jó. Nekem ritka eset volt volt hogy a táppanel volt rossz, akkor is a FET szált el.
Szia,
A háttét az jó benne?
Sziasztok ! Nem lettek még a led csíkok vizsgálva 5 db van benne ,de mivel nincs feszkó talán azért nem világítanak. Persze ha a szakadás végett van letiltva akkor érthető ! Letesztelem őket! Üdv!
Sziasztok ! Való igaz egy led csík szakadt ! Üdv!
