Samsung ck566-BT SCT57B chassis
6 posts / 0 new
Bagoly69
Elakadtam a fenti készülék gyógyításában. Készenlétben látszólag minden rendben, led világít, tápfeszek megvannak. Ha indítom a készüléket, a készenléti led kialszik, a tápfeszültségeket mérve: 130 V nem változik, 12,7 v nem változik, a 15 V lecsökken 12-ig majd vissza 15-re. A nagyfesz egy pillanatra se jön meg. Jónéhány elkót cseréltem már...Sorvégtranyó is rendben. Segítséget kérnék! Üdv, Bagoly.
Bagoly69
Szia Fülesmester!
Sikerült megtalálni a hibát, a sorvégtranyó kollektoráról nem jutott jel az IC 40-es lábára.
Azt a néhány alkatrészt cseréltem, 2 kondi, zéner. Így minden O.K.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és az a nyugdíjas házaspár is akié a készülék!!!!!
Üdv, Bagoly.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Szia! (a 41-es lábra)
Örülök, hogy sikerült! :super:
Ez többféle sasszinál is okozott már problémákat, ugyanis a kapacitív osztó alsó tagját általában aláméretezik, és meghibásodásakor túl nagy jel keletkezik, ami tönkreteszi a további osztó és határoló elemeket is. Sőt időnként az eltérítést vezérlő IC-t is. :evil:
Hiba esetén szinte mindig biztosan letiltódik a sorvezérlés. :hmmm:
Ezt érdemes bevésni a memóriába! :oke:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Szia Bagoly69!
Igen nehezet kérdeztél, talán ezért nem kaptál még segítséget. :hmmm:
Először is a +15V tápfesz csak a hangvégfokot táplálja, ha gyanús a viselkedése, kikötheted, persze így nem lesz hang, de ettől még indulhat a gép, ha más baja nincs. :yes:
De attól tartok, hogy nem ez a gond, ezért leírtam neked, hogy hogyan is kellene indulni a sorvégfoknak: :izom:
SAMSUNG SCT57B sasszi
A sorvégfok indulási folyamata STBY-ból:
1. ON utasítás (távirányító / taszt)
2. Az IC901 (SZM-199Ex) MICOM a 18-as (POWER) lábát fölengedi H-ra (4,9V) (STBY-ban L (0,6V) logikai szinten van)
3. Az IC804 (KA7630) 4-es lába H (4,9V) szintre kerül, amitől a 8-as lábán megjelenik a +8V tápfeszültség
4. Az IC102 (TDA8844) dzsungel IC megkapja a 37-es és 12-es lábára ezt a +8V-ot
5. IC102 40-es (H-OUT) lába fölugrik 7,9V-ra, és ott is marad legalább 450ms időtartamig
6. Ha IC102 ezidő alatt olyan H-SYNC impulzust kap vissza a sorvégfok C407-C408 kapacitív osztójáról a 41-es lábára, ami nem utal hibás (pl. terhelt) állapotra, akkor elindítja a sormeghajtó impulzusokat a 40-es lábán
7. Ha a kezdeti 450ms alatt a 41-es lábra nem jut vissza H-SYNC impulzus, vagy hibára utaló jellemzőkkel bír, a 40-es láb fönt marad 7,9V-on (a sormeghajtó impulzus nem alakul ki), és IC102 hibaüzenetet küld az adatbuszon keresztül a MICOM-nak
A H-SYNC jel útja:
Q403 sortranzisztor kollektor (1,2kVpp) - C407 (680pF/2kV), C408 (4,7nF/400V) közös pontja (50Vpp) - R407 (3,9K), DZ402 (5V1) közös ponja (5Vpp) - IC102 41-es láb
-C407, C408 gyakran hibásak, cserekondival helyettesítendők
A sorvégfok terhelt állapotát okozhatják:
-sorkondik (1,6kV) ezeket hidegen általában jónak mérjük, ezért cserekondival célszerü helyettesíteni őket
-a sorcsatoló körben lévő kondik
-a függőleges végfok
-az RGB végfok
-a sortrafó
Egyenlőre ennyi, ha vannak mérési eredményeid, írd le! :oke:
Vote up!
You voted ‘up’
Bagoly69
Szia Fülesmester!
Köszönöm a sok hasznos tanácsot, holnap nekilátok, sajnos a szombatom már ráment erre a ....
Köszi mégegyszer, holnap jelentkezem. Bagoly.
Ui.: a hangvégfokot lekötöttem (igazad van, sok értelme nem volt...), aztán sorba még egy (jó) pár dolgot megnéztem, mértem. A 7.9 V megjelenik. Nem mozdul a sorfégfok, csak egy kicsit "nyöszörög" az egész, mikor néhány (4-6) másodpercenként indulni akar. Ilyenkor a készenléti led is felgyullad, majd kialszik (mintha indulni akarna). Mintha valami terhelné a sorvégfokot, csak az a furcsa, hogy a 129,5 V egy tized V-ot sem esik. Holnap az általad leírtak alapján, fogom átnézni az egészet. Üdv, Bagoly.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Bagoly69!
Nézd majd meg azt is, nincs-e zárlat a sortrafó kimenő köreiben. A diódákat mérd meg, a helyükön nem szabad zárlatot mérni rajtuk.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
