Üdv mindenkinek!! Tisztelt fórumozók!! A fent nevezett Tv készülék sorkimeno trafó csere után szeretném a kép méretét korrigálni!
szerviz módba lépés:pover off-info-menu-mute-pover on gombok megnyomására nem kapcsol szerviz módba a
készülék!! Köszönöm a segítséget!!
STBY-ban:
Info - Menu - Mute - Power on
Üzemelő készüléknél:
Power off - Info - Menu - Mute - Power on
Ha a hibás sorkimenő károsította a processzort, vagy az EEPROM-ot, akkor nem lehet belépni.
Belépésre csak a gyári távirányító használható (univerzális nem).
A sorkimenő cseréje után a geometrián kívül a G2 (SCREEN) beállítása is szükséges, amit csak a szervizmanuálban leírtak szerint lehet precízen kivitelezni.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Ezek szerint a processzor vagy az eprom hiba miatt a leírtaknak megfelelően sem tudok szervíz modba lépni!!
Köszönöm szépen a segítséget!!
Hali. OFF - P.STD - MUTE - ON. Ezzel megy? Esetleg még: OFF - P.STD - HELP - SLEEP - ON Hirtelen ez jutott eszembe. A távja nincs elkoszolódva, és valamelyik gombra nem ad jelet? (Szívtam egyszer ilyennel, azóta kamerás telefon mindig kéznél van :) )
Üdv Belfegor!
Sajnos ilyen gombot hogy P.STD a távirányítón nem találtam!!!
