Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Szerintem ezek ilyenek, a 130 fokos eltérítésű csőnél nem tudja szépen kifókuszálni a sarokban.
Geometria is kicsit torz, szerintem ha nem zavar ne foglalkozz vele :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Köszönöm! Tényleg, egyik ismerősöm -aki Samsungos volt- régen mintha mondta volna ezt... ezért sem nagyon futott be ez a SlimFit dolog. Azt is mesélte, hogy megszenvedett vele a gyár.
Akkor használjuk így tovább... ameddig hagyja.:)
schjopi
