Üdv mindenkinek!
Fenti tv sasszi száma K55A-1. A készülék nem indul. Bekapcsoláskor csak egy ütemes dobolás hallatszik. Első nekifutásra zárlatot nem találtam. Ezzel a típussal nem volt dolgom. Szeretnék egy kis útbaigazítást.
Köszönettel!
in55kukacfreemail.hu
Rajzod van, vagy küldjek a mélcímedre?
Készenlét üzemállapotban működik a táp, vagy már itt is hibás? (A készenléti tápfeszültségeket leadja?)
A táp kimeneteit válaszd le, és tegyél rájuk műterheléseket, majd kényszer indítással vizsgáld be! (A leválasztott POWER vonalra: H szint = stby, L szint = üzem)
Ha a tápegység így üzemel, akkor a fogyasztók egyenkénti visszahelyezésével lehet megtalálni a túlterhelést okozó tápvonalat. A hibás tápvonalon kiszakaszolás módszerével megtalálható a hibás alkatrész.
Ha a táp így (műterhelésekkel és kényszer indítással) nem működik megfelelően, akkor a tápegység összes elkóját cseréld ki, és ha ezután sem jó, akkor lehet hibás a söntstabilizátor (TL431), az optocsatoló (PC123Y), de akár a kontroller IC (KA5Q1565RF) is. (Mindegyik beszerezhető elfogadható áron.)
Fülesmester
HelloA táp "akar"működni, de nagyon visszafogottan, holnap folytatom az alapján amit írtál rajzom van a szekunder oldalon ohméters vizsgálattal nem talátam semmi eltérést.Rajzom van.Köszönettel in55
Akkor kezdd az elkók cseréjével! (Mindet cserélni kell -a kicsiket is- a táp primer és szekunder oldalán egyaránt)
Ha van ESR mérőd, akkor csak azokat, amiket rossznak mérsz.
Fülesmester
