hali.
Elindítva,standby led sötét,mintha indulna,hangszóró pattan,sortáp 75v,12 volt is a fele.
Nem találom mi fogja a tápot.
A bustert ha leakasztom és égővel terhelem a tápot,akor változatlan a helyzet.A 12 voltos ágban gyanakszok valamire,mert ha azt lekötöm akkor lobog a táp 230-v-on.Függ ic-t kivéve ugyanez a helyzet.
Merre keresem a hibát?
üdv
2013, March 31 - 18:31
#1
Szia, sziasztok!
A tápodat tedd rendbe elsőnek!
Tudod a szokásos! Kondicsere, alkatrész ellenőrzés-csere.
De őszintén megmondva még tanulnod kell! A sortápnak nem szabad "lobognia". Ha lobog, akkor előbb utóbb lángolni is fog.
Ezt a jelenséget "megfutásnak" szoktuk hívni. Lásd:
Megfutott (megszaladt) a táp.
Sok topik foglalkozik a tápegységek hibáival. Keress rájuk és az ott leírtakból tanulj!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vigyázz a diódák kiemelgetésével, különösen a 12V ágat ne bontsd el addig amíg nem kötsz potit az optocsatoló helyére. A 12V nélkül nincs limit, a táp túlszalad!
Szerintem ez a készülék egyszerűen csak készenléti állapotba maradt. Emeld ki az r842 ellenállást, és így üzemi állapotba kerül a táp.
Miért használsz ilyen értelmezhetetlen kifejezéseket:
"A 12 voltos ágban gyanakszok valamire,mert ha azt lekötöm akkor lobog a táp 230-v-on"
Ez alatt mit értesz? Lobogó lánggal ég? Hol mérhető a 230V, amin lobog? Csak nem ennyire megnő a +B?
Először a tápot vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással!
Addig nincs értelme a többi áramkörben hibát keresni, amíg a tápegység mindegyik üzemmódban hibátlanul nem működik.
Ha a tápegység már hibátlan, és bebizonyosodik, hogy a 12V-os vonalon van a túlterhelés, akkor azt a kiszakaszolás módszerével tudod megkeresni. A túlterhelést bármi okozhatja, amit a vonal táplál, akár valamelyik szűrőkondi is átvezethet.
(Pl:Q804, IC803, D406, D403, Q402 és az elkók)
Ha a részletekre vagy kíváncsi, hívj telefonon (vagy Skype-on). Szám az adatlapomon.
Fülesmester
Szia.
Én műterhet tennék a B+ ra, ha nem jó (mint írod), szedegetném fel a szek. diódákat.
Míg meg nem győződtél, hogy a táp kifogástalan, ne lépj tovább.
hali.
hiányzott a proci 5 voltja.megszakadt az fa801s.
de miért?
üdv
