Jó napot mindenkinek!
 A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél  a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
      2012, May 13 - 14:29
    #1
Szia Dínó!
Ez jó:"tuner belő fólia"
Akkor most melyik kábítózik, a tuner, vagy a fólia, esetleg mindkettő?
Az alaplapot a szervizmanuálban található kapcsolási rajz alapján is rendbe lehet tenni.
A Samsung tunerekről általában nincs nyákrajz, de még kapcsolási rajz sem!
Mindenestől cserélni szokás, ha meghibásodik.
Keress egy másikat a rajta lévő típusszám alapján, és abból koppintsd le a kérdéses részt. Esetleg kérj egy jó felbontású belső fényképet róla!
Fülesmester
hali!
Köszi a tanácsot. A klaviatúra időnként kihagy és nem mindig veszem észre. Így aztán néha írok furcsákat.A tuner oldala totál hiányzik. Nem tudom a pontos típusát. Megpróbálom azért valahogy helyrerakni.
A sasszé szám biztos megvan, ha elküldöd talán van tunerem ehhez.
Üdv.: Laci
Szia Laci!
A címben olvasható a sassziszám: KS1A
Fülesmester
Szia Mester!
Teljesen igazad van, tegnap kicsit figyelmetlen voltam.
Köszi a reakciót.
Üdvözlettel : Laci
Jó estét mindenkinek!
Végül nagyítóval addig sasoltam a tunert amíg kiderítettem mi hova való.Tele volt kontakthibákkal is . Azoktól volt hogy hangolt volt hogy csak egy állomás volt , ahol éppen állt.Azokat is megjavítottam. A panel törést nem kérték, mert nem néznek AV-n keresztül semmit. Haza vittem . Azóta jó.
Köszi a segítséget mindenkinek.
üdv.
dínó
