A cimbeli mosógép panelt kaptam javításra. Kibontottam a tokbol és letakaritottam a kiöntö anyagtól. Így feszültséget ráadva a 10uF 500V-os elkon megvan stabilan a 320V DC feszültség, de az összes többi elkon ugráló feszültséget mérek. Ezt mi okozhatja? Mennyire javítható?
Eddig az ilyen paneloknak ( más márkák gépeinél is ) nem találtam meg a baját. Bármit csináltam velük, nem tudtam életre kelteni.
Mellékelek képeket a tárgyban szereplő panelrol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szia! elko kondik ellenőrzése a kék x2 es kondi is szokott behalni. És amivel még találkoztam a táp IC lábai is kirepednek. (Azt is cserélném)
Igen, a táp IC lábainak a körbe repedt forrasztasaival, meg az X2-es kondi forr hibájával én is rendszeresen találkozok ezeknél a paneloknal, de itt nagyító alatt sem látok körbe repedt forrasztast semelyik alkatrész lábán, ami pedig szokott lenni ( motor relék tekercslabai, motor triak lába,X2-es kondi lába ). Persze azért át fogom forrasztani, de előbb életre kellene keltenem. A forrasztas már a legkevesebb.
Szia. Mérj a secunder oldalon 5 és 12 voltot. Nekem akkor csinált ilyet amikor beterhelt a sec oldal.nállam pl az 5 voltos oldalon járt a fesz 1-4 volt között . esetleg külső táppal meghajtva hamarabb rájössz.
Neked mi lett végül a megoldás?
A szekunder oldalon ugrál a feszültség. Mint írtam a nyitóban, a CE1 ( 10uF 500V ) elkon megvan stabilan a 320V DC, de a CE5 ( 1000uF 25V ) és a CE2 ( 100uF 25V )-on ugrál. A CE4 ( 1000uF 25V ) viszont aránylag stabil, csak egy- két tized voltot ugrál. Annyit vettem még észre, hogy a primer oldalon a CE7 ( 47uF 50V ) elkon is ugrál. Ennek és a CE1-nek a negatív lába a BD1-es diódahidra megy.
Szia !
A primer oldalon található CE 7-et kicserélném a helyedben.
Laci
Rendben, kicserélem.
Jelentkezek az eredménnyel.
Helló!
Eltudod hozni?
Budapest XVI. ker.
Sajnos nem, mivel én Békéscsabán lakom, nekem is úgy küldték DPD futárral.
Oké
