Üdvözlök mindenkit.
Nagy szükségem volna a Samsung VIP-580 as hifi kapcsolási rajzára.
Ha esetleg valakinek meg van vagy van egy biztos és egyszerű forrása annak meg köszönném.
Szia Zoltan!
A jelek szerint a Tanyasi adatbazisban csak a VIP-670-es doksija lenne meg, Te tudod megallapitani, hogy mennyire hasznalhato szamodra, viszont ITT (allitolag) 3$-ert megkaphato lenne...
Kari
Köszönöm,a 670-es valószínű nem jó mert az 580as-om hangszínszabályzó paneljén van egy ellenállás ami kiégett mert az utólag beépített rádió erősítő tápját onnan vették le,és nem tudom le olvasni róla a színkódot sem (csak annyit hogy piros x x arany).
A 670es nek teljesen más a kezelőegysége.
Ki fizetni nem akarom mert meg mondom őszintén én ezekben a "külföldi" oldalakban nem bízom.
Megmértem és 11,42 Volt van az ellenállás előtt.Utána volt beépítve a rádió erősítő maszek módon,gyárilag a magnó áramkörére megy az a szál.
Lehet ebből most következtetni az értékére?
Mert adatlapot még nem találtam.
"Nyugati" normás lehetett a készülék és OIRT/CCIR keverő volt a BF961-el fölépítve.
9-Volt körüli értéknek kell lenni az ellenállás után, ami a már előzőleg említett 200 ill. 220-ohm, de 22R is lehet, ha a motor innen kap tápot.
T. Laci
Köszönöm,valószínű jó lesz mert ma össze raktam és működik szépen (nekem a lemezjátszó a lényeg,mos tmár csak tű kellene hozzá)
Az ellenállás nélkül is megy,bár a magnót érdemben nem próbáltam.
Mindenképp meg próbálom a 220 Ohm tól lefelé,meg szeretném csinálni gyári állapotúra.
Szia
A feszültséget holnap meg tudom mérni,csak össze kell rakjam mert teljesen szét van szedve.
Amúgy egy BF 961 es (talán rádió erősítő..)áramköre volt rá építve a rádió részre s ezt táplálták innen.
Ha jól tudom e nélkül nem is fog szólni a rádióm mert a régi 300 Ohmos kimenet van rajta?
Tehát vissza kell kössem majd csak talán saját táppal....
Ha van rá valami mód hogy kiszámoljam az ellenállás értékét akkor azt szívesen venném.
Szia Zoltan!
Kari
Azért köszönöm.
szia zoltán
akkor már biztosan kettessel kezdődik
már csak kérdés mekkora feszültség van az elején
T. Laci
Köszönöm a segítséget,hálás vagyok.
Zoltán
Szia
