Tiszteletem a szerelő uraknak. A fent említett készülékkel lenne problémám. Sajnos nem vagyok szerelő csak konyítok valamicskét az elektronikához. Tanácsot szeretnénk kérni a javításhoz A hiba jelenség a következő a készülék be kapcsol tv-re ad képet a saját logót hang nincs hibát a készülék nem ír ki a kijelzőre .A lemezt nem húzza be és a motor sem indul el a dvd lejátszóban. A loading felírat nem vált át no disc-re hiába nincs benne lemez.Az alaplapon a stabilizátor ic-ék melegszenek üzemi hőmérsékletek a puklis kondenzátor nincs benne szemmel láthatóan nincs benne meg égve semmi .A panel csatlakozókon mért áram feszültség a leírásnak meg fellelő innen töltöttem le az oldalról az adatokat és multiméterrel meg mértem minden ok. De mégsem jó . Még annyi hogy a saját logó kb. egy perc után el tűnik a képernyőről de a készülék nem kapcsol ki.Az annyet funkció is működik mert a tv-t be kapcsolja de ha váltok a tával vagy a készüléken lévő gombokkal rögtön el tűnik. A rádio is keresi az adást és a hangot is lehet szabályozni és csatornát váltani (aux din1 din2)de hang sajnos nem jön belőle és a menüt sem adja be Remélem érthető voltam ha nem akkor elnézést kérek.A válaszokat előre is köszönöm T. Jenő
