Sziasztok! :)
Egyik kolléga fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy küldjek neki olyan firmware-t a Samsung HT-DS400 házimozihoz, amitől képessé válik a a DivX-es lemezek lejátszására.
Nem tudtam a kérését teljesíteni. :(
Ezért megkérdezem az itteni, nálam avatottabb kollégákat, hogy létezik-e ilyen egyáltalán (ha igen, akkor hol található), vagy a készülék hardverileg olyan konstrukció, ami nem támogatja ezt a módot? :?
Esetleg a gyártó nem ad ki szoftver frissítéseket hozzá, mert nem érdeke? :-?
Fülesmester
Sziasztok! :oke:
Megköszönöm az igen gyors válaszokat! :super:
Különösen Szőkének! :bow:
Mindennek a kulcsa a kezelői kézikönyv áttanulmányozása volt.
Már meg is konzultáltam a kollégával a dolgot, és kiderült, hogy a megjegyzésekbeli föltételeknek egyáltalán nem megfelelő másolt lemezek lejátszásával van a gond. A tulaj szerint egy másik lejátszó hibátlanul elfogadja a lemezeket, és erre alapozva szerinte ez a készülék hibás.
Tapasztalatom szerint ez a tipikus tulajdonosi hozzáállás a kezelési utasításban leírtakhoz. (Általában el sem olvassák.) Aztán probléma esetén a szervizben erősködnek, hogy hibás, és meg kell javítani. A szerelő pedig a kezelési utasítás hiányában napokig keresheti a hiba okát, mire rájön, hogy a készülék mégis csak hibátlan.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Hardveresen nemképes rá.(szerintem)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Hardveresen nemképes rá.(szerintem)"
A kézikönyv 27. oldala az ellenkezőét "mondja".
De figyelni kell a megjegyzésre is:
• DivX lemezrôl a készülék csak az AVI fájlokat játssza le.
• A DivX audio formátumok közül a DTS AUDIO lejátszása nem lehetséges.
• A WMV fájl formátumok közül a V8 formátum nem támogatott.
• Ha a személyi számítógépével írja fel a feliratot a CD-ROM-ra, ügyeljen arra, hogy SMI fájlként írja fel.
• A készülék nem játssza le a DivX lemezt, ha a mintavételezési frekvenciája 32kHz-nél alacsonyabb.
Üdv: Szőke
Bocsánat mindkettőtöktől, Fülesmester írásából arra következtettem, hogy olyan készülékhez kérnek tőle firmware-t mely soha nem volt képes azt lejátszani.
"...amitől képessé válik a a DivX-es lemezek lejátszására."
Néhány tulajdonos nálam is bepróbálkozott annak idején a hagyományos DVD lejátszójával...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem azért írtam, hogy bocsánatot kérj. Én kérek elnézést, ha félreérthetően írtam.
Üdv: Szőke
Szia Tibi!
Ne kérj bocsánatot, én nem voltam eléggé világos, de mentségemre szolgáljon, hogy csak most tudtam meg telefonon a részleteket:
Mint kiderült soha nem játszotta le azokat az ominózus másolt lemezeket, másikkal pedig nem is próbálták. Mivel a kérdéses lemezeket egy másik lejátszó elfogadta, ebből következtettek arra, hogy hibás.
Fülesmester
Szia Tibi!
Teljesen igazad van. Ebből a szövegből én is arra következtettem, hogy hardware-sen nem tudja, csak rákerestem erre a típusra és akkor láttam, hogy valójában tudja, legalábbis ezt írják róla.
Üdv: Szőke
Szia Fülesmester!
Elméletileg tudja a DivX-et. Legalábbis a kézikönyv szerint.
Jelenleg nincs hozzá frissebb firmware. Írni kell a "gyártónak" (Samsung), hogy szükség lenne egy újabb firmware re, és ő (ha látja, hogy van érdeklődés) lerendeli a koreaiaktól.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Ezek szerint, ha nem játssza le a DivX lemezeket, akkor meghibásodott, vagy nem jól kezelik, vagy a kutya az apró betűk mögött van eltemetve?
Ha meghibásodott, akkor az eredeti firmware újra történő föltöltése segitene a problémán?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Először én kipróbálnám egy régebbi DivX kódolású filmmel. Ha azt lejátssza, akkor csak firmware-t kell frissíteni. Sajnos nem nagyon van ilyen téren támogatás. Egy készülékhez egyszer maximum kétszer adnak ki új firmware-t, mert a gyártónak nem érné meg, ha sokáig egy készüléket használnál.
Üdv: Szőke
