Samsung lcd BN44-00259A
18 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben is aktív PFC van, amit a FAN7530 vezérel.
Először ennek működését kell ellenőrizni, azzal, hogy megméred a CP185 (82uF/450V) kondenzátoron a feszültséget. Ha 310V, akkor a PFC egyáltalán nem működik. Ha 320-380V közötti, akkor a PFC működik de alászabályoz. Ha terhelten is stabil 400V, akkor jó.
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló Kolléga!
Nos megnézetem amit írtál és igazad volt a referencia lábon nem volt meg a 2,5 V-t. Ezt beállítottam egy potméterrel, de sajnos ez ettől nem lett jó, ugyanis a tápot a FAN ic is az ICE szekunder tápjáról kapja, az meg ugye hullámzik és nincs is meg annyi aminek lennie kellene. Na akkor most ez a 22-es csapdája? Gyakorlatilag még a 393-at nem cseréltem, de sajnos az nincs is itthon most. Azért még átmérem. Az osztó ellenállásai egyébként viszonylag pontosak voltak. Még mérek, ne adom fel.
Fülesmester
Fülesmester picture
A két oldal (primer és szekuner) földje nem összeköthetö.
Nem a táp szekunder oldaláról táplálják a PFC kontroller IC-t, hanem egy primer oldali tekercsről (trafó 5-6 lábak), ami a primer földhöz csatlakozik (6). DB802 egyenirányítja, CM804 szűri, QB801 áteresztő stabilizálja ZB801+DB802 által megfogva kb. 16V-on. A PC802S optocsatoló ennek a tápnak a kikapcsolását (az áteresztő lezárását) végzi STBY üzemmódban, így állítja le a PFC-t és az invertert is egyszerre.
További javítási tippeket telefonon tudok adni (mert sokkal hatékonyabb a közvetlen párbeszéd). (szám a személyes információknál, a júzernévre kattintva megtalálható)
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Sajnos rosszul fejeztem ki magam. Azt tudom, hogy a primer és a szekunder nem összeköthető, a szekunder tekercs alatt az ic tápját előállító kis tekercsre gondoltam. Azt én is mértem, hogy innen jön le a fesz a FAN-nak és az ICE-nek is, sőt megnéztem az áteresztőt is, de az is jó. Holnap megkereslek telefonon, addig is köszi, üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Ezek szerint ez a hibás! Ugyanis mértem a tápot és az kevesebb mint 400V. Viszont előrelátásból rendeltem ilyet is és cseréltem is benne, de lehet, hogy csak simán a hálózati kondi a hibás? Köszi, okosodtam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Semmi sem lehetetlen!
(Még a nyákcsíkok közötti árvezetés, vagy a szivárgó kondi sem, sőt már zárlatos ellenállással is találkoztam.)
Ellenőrizd a kimeneti referencia osztóját (több soros ellenállásból áll), de lehet, hogy a gyártási szórás miatt csak utána kell állítani (az osztási arány kis módosításával).
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Tudom ez már elég régi ügy, de nem kellet vele foglalkoznom, most viszont újra elő kellett vennem. Nos az a baj, hogy nem értem pontosan, hogyan is működik ez az áramkör: vagyis először tápot kell kapnia onnan ahonnét az ICE kapja, vagy először neki kell rezegtetnie a pfc-t és csak úgy indul a táp? Továbbá azt sem értem a táp miért nem megy e nélkül? Az csak akkor megy ha már a PFC működik és a pufferen megvan a 430 V-t? Sajnos a FAN 7530-on közel sincsenek meg a működéshez szükséges feszültségek. Ha jól értelemezem akkor az 5-ös lábon kell először megjelennie 1,5 V-nak és lecsökkenni 1,4 alá, csak ezután kezd el rezegni az áramkör. Ezt a feszültséget gondolom abból a kis tekercsből kapja amin átfolyik a puffer feszültsége. Az 1-es lábon beállítottam a 2,5V-os feszültséget, de nem igazán érdekli. A táp (8) lábon mérek még feszültséget, de ez is pulzál, máshol egyáltalán nem tudok mérni feszültségeket. Kicseréltem már korában az ic-t, most pedig vissza tette az eredetit, de ez sem segített. Előre is köszi, üdv.. Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értem, hogy milyen 430V-ról írsz, az max. 400V.
Milyen feszültség az , ami folyik? :jajj:
A tápnak indulni kell kikapcsolt PFC esetén is, amikor a pufferen csak 310V van, de ekkor a STBY üzemállapotnak megfelelő csökkentett szekunder oldali feszültségeket állít elő. Tehát a tápnak előbb be kell indulni ahhoz, hogy a PFC működhessen.
Továbbiakat csak telefonon (ha fölhívsz).
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Bocs, kicsit túlzó voltam, szóval most 300V van és 400-nak kell lennie. Folyni meg áram folyik, a feszültség esik, még arra se tudom fogni, hogy piás voltam, hiszen nagyon ritkán iszom, akkor is csak lefekvés előtt. Holnap felhívlak, köszi, bár sztem innen már világos, hogy először a táp majd a pfc.
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszi, este rávetem magam.
Zolysys
Zolysys picture
szia!
sSzekunder oldalon akaszd ki az inverter tápját. Lehet csodát fogsz látni?????
Ízirájder
Ízirájder picture
Bocs, de azt hiszem vmi nem stimmel. Ebben a szekunder oldalon van az inverter, csak a meghajtása van a szekunder oldalról. Annak leakasztottam a tápját, de sajnos ez sem segített. Ha csak az 5V-os tápot hagyom meg akkor sem indul be rendesen(((.
drtapfesz
drtapfesz picture
Tisztázzuk. A 230V felöli vagy a ccfl cső vezérlő tápod rossz?
Ízirájder
Ízirájder picture
Most olvasom elírtam a primer oldalon van az inverter, a szekunder oldalról egy kis impulzustrafóval van meghajtva. Sorry. :falfej:
Ízirájder
Ízirájder picture
A 230 felőli. Már a készenlét sem áll be. 13V helyett 6V van az 5V meg 2V körül mozog. Az ICE saját tápja sem jó, a táptrafóról lejövő primeroldali saját tápja sem áll fel rendesen, pedig ennek mindentől függetlenül mennie kell. A visszacsatoló optó sem befolyásolja. Van róla rajzom, ami ép ésszel mérhető azt átmértem, icket, kondikat kicseréltem, ellenállásokat megmértem.
Köszi mindenkinek.
drtapfesz
drtapfesz picture
Az opto is pont ilyen jelenséget produkál.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Már cseréltem, sőt ki is vettem, de nem érdekli. Azért gondoltam a trafóra, mert az icnek van egy saját startáramköre és az első diódán még kicsi a feszültség a másodikon már van, de hullámzik.
Köszi. Más ötlet.
