Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő tv szépen működik, de a menüben a csatorna beállításokba nem enged be : " a funkció nem elérhető " felirattal. A szerviz menüben, a " Hotel option " van, azon belül beállítások, de sehol nem találom a hotel mód kikapcsolását.Szerviz menüből reszetelem, akkor végig lehet menni a beállításokon, de felhasználói felületen nem engedi. Firmware frissítésen túl vagyok. Ugyan ez a helyzet egy HG26EA475 -el is.
Esetleg valakinek ötlete hogy ezeknél hogy lehet hozzáférhetővé tenni a csatorna beállításokat ( ha egyáltalán lehet)?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szia,
küldök egy privit. Ha eddig nem csináltad, akkor most ezt próbáld ki.
Az eredményre nagyon kíváncsi leszek...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Sajnos nem megy, sehol a serv. menükben olyant nem találtam ahol ki lehetne kapcsolni. Az általad leírt utat is már próbáltam, és ( na ide sikerült csatolnom ..)a csatolt képen látható menü jelenik meg. A szerv menüben van " Hospitality mode" , abban is beállítások, de sehol nem találok olyant hogy ki tudjam kapcsolni.
Köszi,
Üdv,
Gondif
Szia,
A "hotel mode" persze nem csak arra való, hogy Téged bosszantsanak, hanem pl. még arra is jó, hogy pl. egy USB-s Pendrive-ról egy gombnyomással lehessen betölteni a teljes csatorna listát.
Az a kód, amit küldtem, azzal mentél bele a Service Menu-be?
Vagy küldjek egy másik kódot?
gbenyov
Én is jártam már így, egyszerűen csak nem tunerre volt kapcsolva a tv hanem egyik AV bemenetre. Ilyenkor a hangolás menü inaktív.
Joco
