Samsung LCD TV, 3 db különböző : ugyan az a kép hiba = (MEGOLDVA)
26 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt fórumlakók!
Rövid időn belül már a harmadik TV került hozzám, majdnem ugyan azzal a hibával: a kép egyik fele ( az első kettőnél jobb, 3.-nál bal) sötétebb, és mintha lassított kép lenne (itt látható a rövid videó : http://youtu.be/yBRk4A1TRY8 ). A videón látható képtörés, ugrálás csak ennél van, a másiknál vízszintes csíkok jelennek meg néha a sötét felén, harmadiknál csak a jobb fele sötét, és lassú. Kettőnél állandó a jelenség, harmadik csak néha produkálja.
Mind a három LCD panel más ( 40' , 42' , 46' ), fűtés-hűtésre nem változik semmi, cof kábelek mozgatás-nyomására szintén semmi, LVDS kábel csere ( az elsőnél alaplap csere is) = semmi változás.
Nem tudom eldönteni hogy LCD panel-e, vagy t-con, vagy talán valami más.
Ha már engem megáldott hárommal, gondolom van még valaki aki már találkozott ilyen hibákkal, és ezennel kérném szépen árulja el mit tett velük.
Üdv,
Gondif
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ez az általad említett "---http://youtu.be/yBRk4A1TRY8----" bejegyzésre a véleményem.
1.Getter szakadás a függőleges, és vízszintes között az üvegen
/feltéve, ha nem sérűlt meg a cof, vagy cog./
2. COF vagy COG érintkezési hiba az üvegre. Az üvegen belül sor, és oszlop zárlat
Üdv:kocici
Gondif
Gondif picture
Üdv !
Sajnos, végül: mind a 3 TV-nél a kijelző volt a gond, a COF ic környékén a fólián szakadt ( vagy néha szakadozott) vezeték...
Köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget !
Üdv,
Gondif
flottweg
flottweg picture
De ugye sikeresen megjavítottad???
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ahogy látom nem. Szerencsés esetben a getter megúszta.
Üdv:kocici
flottweg
flottweg picture
Sajnálom , pedig....
Gondif
Gondif picture
A címben azért is tettem zárójelbe a megoldva-át... Sikeresen haza küldtem őket. Kijelző cserét egyik sem kérte, az egyiknél állandó volt a jelenség, másikat sikerült leszorítani úgy hogy jó lett, de azt is haza küldtem azzal hogy élvezzék amig vissza nem tér a hiba, a harmadik pedig ritkán mutatta a hibát, azért nem kívántak kijelzőbe fektetni.. Röviden: "jól jövedelmező munka" volt, tiszta "siker élmény".
Üdv,
Gondif
rakocziferi
rakocziferi picture
Udv!Csak most neztem meg a videot:lehet soft problema is.Kuldom a szoftokat emilben
Gondif
Gondif picture
Üdv! Köszi!
Gondif
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Ezeket a jelensegeket az lcd panel felso es oldalso drivereinek aramkori szakadasa idezi elo(eleg egy aramkor 100ohm fole emelkedese).Pontos panel tipus??
Gondif
Gondif picture
Fentebb írva vannak a panel típusok is a modelekkel
Üdv,
Gondif
Jimmy
Jimmy picture
Igenis, sokat számít a kijelző, készülék pontos típusa.
Másrészt csatolt képek sokszor többet mondanak a leírt hibánál, nekem legalább háromszor el kellett olvasnom hogy értelmezzem. Itt nem jobb bal félről, hanem az alsó 1/3-ról van szó, a videón így láttam, nem mindegy.
Vannak szériák amelyeknél sűrűbben jelentkezik ez a jellegű hiba, ezért lenne fontos legalább a kijelző típusa.
Amúgy a kijelző oldalsó meghajtásának vezérlése hibás, tehát kijelzőhiba.
Üdv,
Jimmy
Gondif
Gondif picture
OK, talán a videó még többet mutat mint a képek, pl: a lassú szín változások a sötétebb részen. Mind a háromra ez az együttes jellemző hiba.
Üdv,
Gondif
ELKO4
ELKO4 picture
Van itt egy video? Te látod?
Tamás
Gondif
Gondif picture
Bocsi, közben szerkesztettem, mert a link nem ment, most már jó.
Írom majd a modeleket is, igaz, a leírt hibákkal sztem nem sok jelentősége van: három különböző TV-ről van szó..
Üdv,
Gondif
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem kijelző hiba okozott ilyeneket (cof) el volt válva a nyáktól.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-42lg5000-kepfrissites-hiba-mego...
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Osztom Z...35 véleményét, nálam is sokszor van benn ilyen hibával készülék, és a végén kiderűl, hogy a cof-ot (-okat szükség szerint) újra kell ragasztanom a nyákra. (már ha nem tették tönkre mire hozzám kerűl.)
Üdv:kocici
Gondif
Gondif picture
Szevasz kocici !
Az első kettő egyáltalán nem reagált a cofok nyomására-mozgatására, a harmadiknak még nem nyitottam fel a paneljét. Ha nem nagy titok, mivel ragasztod újra őket?
Üdv,
Gondif
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Azzal a nyomkodással nagyon vigyáznék, mert több kárt lehet okozni vele, mint hasznot.
Üdv:kocici
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Sajnálom de nem publikus.
Üdv:kocici
flottweg
flottweg picture
Ezt (is)használják ilyenhez:
van ennél profibb , de azt kiskereskedelemben nem forgalmaznak!
Szalag vezetőképes ragasztóanyaggal 25mmx3m 25 mmx3 m, 9703 25MMX3M, 3M,
Familien Informationen
Szárazon átvihető, két oldalt ragasztó hatású ragasztóanyag-fólia
Elektromosan vezetőképes a "Z" tengely, illetve jó szigeteléssel rendelkezik az "X" és az "Y" tengely vonalában.
Az elektromos vezetőképességet az ezüst bevonatú nikkel részecskék biztosítják.
Az elektromágneses zavarvédelem zónájában lévő árnyékolóanyagok és vezetőképes elasztomerek ragasztásához
Elektrosztatikus feltöltődés elleni biztonsági berendezések előállításához
Gondif
Gondif picture
Szia flottweg!
Bocsi, ott valami kimaradt, vagy csak én nem látom (?) hogy mi is az..
Üdv,
Gondif
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ott nem valami maradt ki hanem egy komplett technológia.
Üdv:kocici
flottweg
flottweg picture
A mivel ? re volt ez a válasz , a hogyant? nem kérdezte senki!
De mivel még gyári körülmények között sem 100%-s így mindenki maga dolgozza ki a megoldást...
Ui.:3M szalagok közt keresgélj...
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor jó...ha majd látjuk a típusszámokat!
Üdv.: uniman
Gondif
Gondif picture
Íme a modelek-kijelzők :
LE40A656 - LTF400HC01 ( ez látható a videón )
LE46A558 - (kijelző típusa pill. nincs kéznél, T-con: AUO: T460HW02 , ez csak héha mutatja a hibát )
LE40F86 - LTA400HH-L01 ( ennél csak bal fele sötétebb és lassított )
Üdv,
Gondif
