Egy ideje szenvedek a fent említett készülékkel. A hiba az, hogy bekapcsolás után 10 másodperc alatt fokozatosan invertálódnak a színek, és így is marad.
Valószínűleg melegedés hatására.
A tápegységet ellenőriztem, és minden jónak tűnik.
A jelenség minden bemeneten, és a menüben is tapasztalható, ezért panel vagy t-con board hibára gyanakszom.
A panel és a t-con típusa: AUO T230XW01 V1, LVDS bemenettel.
A doksit megtaláltam itt a tanyán: LINK
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogyan lehet megállapítani, a kettő közül melyik a hibás?
Esetleg ha valakinek lenne kölcsön, vagy megvételre az említett t-con board, akkor arra vevő lennék.
A segítséget előre is köszönöm.
Speccy
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megjavítani a készüléket.
Ahogy mondtátok, valóban a gamma korrektor rész volt a ludas, egész pontosan az AS04-F.
Unimantól kapott rajzok alapján végigméregettem a VGM pontokat, amik a műveleti erősítők kimeneteiről jönnek, és közülük 2 ugyan úgy tolódott el bekapcsolás után a kép elromlásával szinkronban, mint a REF5 és a REF6 pontok. A REF pontok az invertáló bemenetekre mennek, és a zeneres stabilizátor feszültségéből ellenállásokkal vannak leosztva. A zener feszültsége nem változott, tehát a műveleti erősítők húzták el a referencia pontokat.
Az AS04-F és EC5564 sajnos itthon nem beszerezhető, csak e-bayről. Szerencsére a lábkiosztása a szokásos műveleti erősítős, így gondoltam megpróbálom LM224TP-vel helyettesíteni.
Az ötlet bevált, a TV újra jól működik.
Még egyszer köszönöm a segítséget. Többször futottam már neki sikertelenül, mert nem tudtam merre induljak a hibakeresésben.
Speccy
Akkor most ez a valóság? AS04-F>EC5564>LM224TP
Tehát LM224TP IC-t tettél bele?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Igen, LM224-et tettem bele.
Nem egy az egyben ugyan az, mint az AS04-F = ECC5564.
Sávszélre csak 1MHz-et tud 3,5 helyett, de jelen esetben jónak tűnik.
Speccy
Ha nem találnál alkatrészt van komplett panelem.
Üdv Pákász
Hali!
A t-con panelon a gammakorrektor ic lesz a hunyó...
Talán AS15 lehet, de megtalálod mert jó "meleg" lesz. :)
Hello.
AS04-F-nek tűnik inkább az a gamma korrektor IC...
Üdv: uniman
Köszönöm a hozzászólásokat, elindulok ezen a vonalon.
Egy orosz fórum szerint az AS04-F valójában EC5564 (pdf csatolva).
Egy rail to rail négyes műveleti erősítő.
Az IC alatt a Ref5 és Ref6 mérőpontokon a kép invertálódásával egy időben több mint 400mV-al emelkedik a feszültség, de melegedés nem tapasztalható 20-25 perc után sem.
A következő lépés szerintem, hogy visszarajzolom az IC környezetét, és megnézem mik is ezek a tesztpontok...
Hello.
Nézz rá erre is (bár ez a más IC-ről sól...HX8915 = EC5575 = AS15-G = AS15-F) de a feszültség referenciapontok ott láthatók: http://www.go-gddq.com/upload/2012-08/12081116551025.jpg
Üdv: uniman
