Szóval, mainboard panelt keresnék egy Samsung LE26A330 TV-hez. Az enyémnek sajnos szétesik a képe és nem lehet vele mit csinálni. Tipikusan kijelző halott készülékek ezek, így bízom benne, hogy van hozzá valakinek alkatrésze.
Mellékeltem egy netes képet a panelről.
(Ez a kijelző is átesett a javításon) :)
Előre is köszi.
Hello.
A "BN" szám a Nyák-on (...csak tudni kell a sok szám közül kiolvasni). Ráadásul beszerezhető, pl.: http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/egyeb/bn41_00982a_mainboa...
Üdv.: uniman
Igen itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész készülék nem ér 15000Ft-ot.... Ezért gondoltam hátha van valakinek valami tuner stb. hibás MINDEGY MILYEN panelja, ha meghajtja a kijelzőt és pár darab ezresét megszabadulna tőle.
Remélem így már érthetőek a szándékaim.
Mint azt előttem is írta Jimmy , most t-con vagy main kellene?
Jade lap van a képen ,...van raktáron ebben (is) tudok segíteni! , DE......
Tedd világossá érthetővé, egyértelművé a dolgot!
Fogalmam sincs mi a neve, ott a fényképen az ami kell. Az IC szakadt belül, most is üzemel, ventilátorral fújva pasztázott lábakkal. Milliószor átforrasztottam már, max 3 napig volt jó.
Szóval akkor mainboard kell, a pontos típusa miatt nem szeretném most szétszedni, de nem is lényeges, mert csináltam már párat, legfeljebb át kell alakítani picit.
Ami lényeg, hogy nem akarok egy vagyont költeni rá és nem is tudnék.
Olyan panel is megfelel amin csak a HDMI bemenet jó, a Tuner és egyéb bemenetek nem fontosak, főleg, ha olcsó!
A kókány , kókler schlendián munkában nem tudok segíteni , nem támogatom , de ha megírod a main BN94-.... számát , akkor abban tudok segíteni!
De legalább annyit : , hogy 5v vagy 12v a main!
Ez egy maradék alkatrészekből összehángált TV, amit monitornak használok, amíg nem lesz másik, mivel az értlemeseket eladtam. Ezért nem érdekel a gányolás és ezért nem szeretnék sokat foglalkozni vele.
Amúgy 5V a main és tényleg semmi kedvem le, majd szétszedni és vissza ezért.
Szia flottweg!
"De legalább annyit : , hogy 5v vagy 12v a main!" Miert izgatod magad miatta, hiszen ezt is lenyegtelen megadni-ugyis legföljebb atepiti a kollega_node akkor minek kerdez, ha egyebkent mindent megold (csak eppen a kereseshez-beazonositashoz szükseges adatokat nem nagyon szeresse közzetenni.
Különben a Tanya illem-szabalyzata szerint ez a BN-szam is megkellene, hogy jelenjek mar a nyito cimben, s nem a bugyuta segitönek kell megtalalnia_meg jo, hogy a Modi egyenlöre nem jart erre :-()...
Kari
Pár ezresért?
Olcsobban van , mint a linkelt címen , de neked akkor sem éri meg ...meg nem is kihívás , mert ezek működnek és nem kell belekoklerkedni:-(
Még valami:
-én kérek elnézést!
-én akkor "bugyuta segítő" vagyok?
Szia Flottweg!
Bocs ha felreerthetö voltam, nem a sertegetesed volt irasom celja...
Tapasztalatom (meg joparunke) szerint kisse bugyuta, mindeg segiteni akaroknak, tartanak minket nehanyan ha a slendrian, s nem ritkan harapoval kiszedett infomorzsaik miatt ugyan csak nehezkesen, de megiscsak lehetseges egy-egy eredmeny. Teny, hogy sokszor könnyebb lenne, ha a topik gazdak korrektebb-kerekebb nyito, s tovabbi infokkal szolgalnanak, ezen siramokra koncentraltam volt. _Jobbat!
Kari
Kari!
Semmi gond!
Értem én , de segíteni csakis annak lehet aki hagyja !
Itt szerintem , mivel a kérdező azt sem tudta maint vagy tcont keres kicsit arról lehet szó , hogy vagy nem ért hozzá vagy nem szakember!
Vagy egyszerűen csak .....
De ezt ő tudja.. pár ezerért :-)
Cserélgetem, javítgatom a paneleket, nem becézgetem őket, attól, hogy összekevertem a nevét még nem vagyok fogyatékos és okkal adtam meg annyi infót, amennyit.
Semmi más hozzászólást nem vártam, csak annyit, hogy "pityu vagyok, nekem van ötezerért"....
Amúgy valamiféle árakat is láthatnék, ha már tényleg van ilyesmid, vagy csak jól szórakozunk? :)
Csakhogy tudjak tájékozódni.
"Csakhogy tudjak tájékozódni."
Esetleg rendbe tehetnéd a címet. Csak hogy tudjunk mi is tájékozódni. Korrekten.
Üdv! Kalex
A címet elfelejtettem átírni, de fénykép is van és már le lett tárgyalva, hogy tulajdonképpen mi is kell, kezd fárasztó lenni ez az egész kötekedés....
"kezd fárasztó lenni ez az egész kötekedés...."
Nomen est omen!
Aki kötekedik, azt a tükörben megszemlélheted. Inkább köszönnéd meg, hogy a hibás adatközlés ellenére kaptál használható információt.
Amúgy a cím még annyira sem jó mint eddig.
Üdv! Kalex
És mégis mi volt az a használható információ? Mindennel kapcsolatban jöttek kommentek, csak éppen azzal nem amivel kéne...
Mivel a többszöri üzenetváltás ellenére sem vagy képes a fórum szabályait betartani (köszönés, elköszönés), valamint szelektív olvasásod miatt a megadott információkat értékelni, illetve kiértékelni, majd ezt követően a megfelelő választ megadni, így a topikot lezárom.
Üdv! Kalex
Hali!
Kitartas-lehet ez meg jobb(?) is, különben egyetertsek, skol...
Kari
Ez nem a t-con panel, hanem a főpanel, azaz mainboard.
A keresendő panel pontos típusát elfelejtetted ideírni.
Ezen típusú készüléket többféle belsővel forgamazták, más-más panelokkal.
A hibáról képet tehetnél fel, mivel ezek után...
Üdv,
Jimmy
