Kellemes estét mindenkinek!
Terítékre került ez a készülék, talán többen találkoztak már ilyen jellegű hibával ennél a típusnál.Bekapcsolást követően háttérvilágítás van, hang is , kép viszont nincs.Nem kapcsol ki működik folyamatosan.A tápegységben találtam vagy 5 púpos kondit, cseréltem őket de ez nem hatotta meg, a rászitázott feszültség értékek megvannak a csatlakozókon.
Köszönöm a hozzászólásokat.
További szép estét.
Tónió
2012, February 23 - 20:55
#1
Kissé késve tudtam csak újra nekilátni a javításának.Ami most kiderült, a T-Con panel biztosan rossz,(V270B1-L01C) pár IC púpos, ezt eddig nem vettem észre hiszen ennyire csak most szedtem szét.Jelenleg ezt a panelt "vadászom".Ha valakinek lenne bontásból kérem ne kíméljen.
További szép napot.
Tónió
Hello
Csináld ami a képen van,vagy tegyél bele egy üres eepromot.
Az 5V,2.5V,3.3V,1.8V ellenőrizni a main panelon.
Utána lehet gondolkodni a timecontrol panelon.
A main-on levő segédtápokat is vizsgáld meg. Stabilizátorokat, ill. szűrő kondikat. Figyelj a pontos értékekre, már egy-két tized eltérés is furcsa dolgokat művel!
(eprom csere is javallott, ha nincs változás)
Üdv, Z.
Nem ártana pontosítanod: van-e osd? A kijelző fehéren világít, vagy sötét? Minden bemenetről ezt csinálja?
A kijelző sötét, semmit nem lehet látni, így nem tudom hogy milyen csatornára volt állítva eredetileg, nincs osd sem, csak AV bemenetről tudtam meghajtani, onnan hallottam a hangot, Amit megfigyeltem még, hogy furán fel felvillan üzem közben a stby. led fénye igaz csak halványan, nem tudom ez üzemszerű állapot e, de gyanítom hogy nem.
Tónió
Igaz nemvagyok egy majer, ebben a dologban, de talán tudok kicsit segíteni.
Vizsgáld meg a T-con panelra futó tápot. Ha jó panelt nézek googleba akkor hogyha a fehér csatlakozó feléd esik a tcon panelon akkor a bal felső sarkában találsz egy pici smd alkatrészt f1 megjelőléssel. Na az ott a biztosíték. Egy egyszerü szakadásmérővel, vagy ohm mérővel megtudod nézni hogy még működik-e. Előfordul hogy elpukkan, ilyenkor csak a kijelző háttérvilágítása üzemel és a hang mivel nem kap tápot rendesen a panel. De ez csak egy 5let :) No persze hameg tényleg rossz, akkor az a kérdés hogy miért pukkant el.
Üdv: Szilárd
Köszönöm a választ, ezen túl vagyok, az smd biztosíték jó.
Üdv:Tónió
szia
Sajna tán kijelzőhiba.. Az LCD és a felső driver panel között valamelyik COF kontaktos lehet :(
Hello.
COF:
http://nattila.hu/index.php?Itemid=69&catid=48:keszuelekek-javitasa&id=1...
Üdv.: uniman
Köszi, de az itt lévő LCD tv-nek nem hiszem hogy a videón látható hibája lenne.
Tónió
Hello.
Csak a COF-ra reagáltam (most ezt kéne gyakorolnom).
Másik TConnal volna jó kipróbálni, ha a kiiktatott TConnal nincs változás a látványban...
Üdv.: uniman
