Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
      2022, August 17 - 21:39
    #1
Szia.
Nézd meg a pufer feszültséget ha kevés sokot ijet csinálni cca 400v+-5V
Gyuri
Ezeknél még nem láttam szoftver hibát - persze attól még lehet. Viszont nemrég bejött egy aminek a készenléti 5V eltűnt egy - egy pillanatra. Ettől persze újraindult, vagy csak pirosan villogott. Szerencse hogy volt csere lap, és azzal is ugyanezt csinálta, így észrevettem a táp hibát.
A táp ic vcc feszültségét ellátó dióda volt szakadt, de mérésre jónak mutatta a dmm.
Volt egy olyan is ami magától lépkedett a csatornák között mert átvezetett valami smd a manual key pin körében.
Az 5v megvan a tápegységnél, és egy pillanatra kiírja a HDMI 1-et és utána kapcsol le, és ezután dallamoz és indul újra.
